Normale Version: nach Einbau des neuen Lenkstockschalters startet Twingo nicht mehr
Hallo. Ich brauche Hilfe bzw. Informationen. Bei meinem Renault Twingo C06, Baujahr 2002, ist der Lenkstockschalter ausgewechselt worden weil das Frontlicht nicht funktionierte. Beim Austausch des Lenkstockschalters ist die Motorbatterie wegen des Airbags abgeklemmt worden. Jetzt funktioniert alles aber der Wagen springt nicht mehr an bzw. startet nicht mehrSad Alles leuchtet auf dem Display, die Wegfahrsperrenlampe blinkt auch und beim Startversuch geht sie auch aus, d. h. sie ist ja dann deaktiviert nur der Motor startet eben nicht, es ist absolut kein Startgeräusch zu hören aber alle Funktionen leuchten, also Strom ist da. Meine Frage an die Technikfreaks hier im Forum:
1. Muss der Schlüssel oder die Wegfahrsperre neu codiert werden?
2. Könnte was am Lenkstockschalter nicht angeschlossen worden sein? Kabel abgeklemmt oder Stecker etc.?
3. Ist eventuell die Motorbatterie nicht richtig wieder angeschlossen worden obwohl doch Strom da ist da ja sonst alles funktioniert?
Ich würde mich über einige Tipps zum Eingrenzen des Problem sehr freuenSmile
Vielen Dank schon mal an Euch!
1. Nein
2. Kann normalerweise nicht sein, muss man gucken, auch mal am Zünschloss die Stecker checken
3. Kann es sein das die Batterie fast leer ist? Mess mal nach oder lade sie mal.
Hast du einen Quickshift?
Denn der hat eine Startsperre, alle anderen Twingos nicht.
Nicht drehender Anlasser ist sehr häufig schlechter Kontakt des weißen Kabels zum Anlasser.
Hallo! Vielen Dank für die Infos. Der TWINGO ist jetzt in einer Kfz.-Meister-Werkstatt. Man sagte mir dort, dass das Problem bekannt ist. Wenn der Wagen wieder startet und ich ihn abgeholt habe, teile ich Euch die Ursache des Problems mit. Viele Grüße und Danke für die InfosSmile
Ja klar, siehe oben.
Vergammelter Kontakt zum Anlasser.
Dafür braucht man doch keine Werkstatt.
Dann und wann macht auch noch das Masseband (der 2002er hat das noch) Stress.
Ist aber seltener.
Der Grund für das Problem laut Kfz-Werkstatt war ein Kurzschluss nach Austausch des Lenkstockschalters. Es wurde demnach die Batterie und das Massekabel erneuert. War nicht teuer, jetzt alles wieder okaySmile Danke Euch für Eure HilfeSmile
