Normale Version: Kaufberatung Twingo I ohne Strom
Moin!
Ich möchte ein Auto abstellen als gelegentliches Drittauto an einem Ort ohne Infrastruktur, Fahrleistung im Jahr vielleicht 1000km. Am liebsten einen Twingo mit Faltdach wegen Faltdach, Platz und Preis (max 1000€). Der Punkt: das Auto wird, besonders über Winter, sicher mal 5 Monate nicht bewegt.
Problem Reifen/Standplatten würde ich durch Aufpumpen auf 3 Bar beheben
Verdunstung aus dem Benzintank durch volltanken.
Elektrik: eigentlich hatte ich vor, einen Batterietrennschalter in die Masseleitung der Batt zu schleifen und den per flexibler Welle aus dem Innenraum zu bedienen. Habe ich bei einem anderen Auto von mir, funktioniert ausgezeichnet. Sitzt die Batt beim Twingo rechts vor dem Beifahrerarmaturenbrett? Die Batterie würde über ein kleines Solarpanel im hinteren Seitenfenster Fahrerseite direkt mit Erhaltungsladung versorgt, da sollte wegen der langen Standzeiten ein kleines billiges reichen.
Jetzt die Frage: gibt es irgendwas (außer billigen Autoradios), das lange Zeiten ohne jede Spannung übelnimmt?
Wegfahrsperre?
Elektronischer Schlüssel?
ABS?
Irgendwelche Diagnosesysteme?
Auf diese Ausstattung würde ich gerne verzichten:
elektrische Spiegelverstellung
elektrische Fensterheber.
Servolenkung (die ersten hatten ja keine)
Zentralverriegelung
elektrische Schlüssel
jede Art der Wegfahrsperre oä. (wohl aber unvermeidlich...)
Motorsteuergerät (wohl aber unvermeidlich...)
Lederausstattung.
Am liebsten wäre mir der Cléon-Fonte-Motor, aber den gab es leider nur in den ersten Jahren. Nach etwas einlesen scheint Modelljahr nach 7/2000 wegen der Verzinkungen erstrebenswert zu sein.
Jetzt sind meine Vorstellungen von einem einfachen elektrikarmen Auto offensichtlich überholt (hatte den 93er Twingo mal probegefahren).
Wenn ich ein robustes zuverlässig anspringendes Auto suche, das sehr selten bewegt werden wird, am liebsten mit abgeklemmte erhaltungsgeladener Batterie, ersatzweise halt nicht abgeklemmt und erhaltungsgeladen, wie käme ich da mit einem Twingo 2001-2007 hin? Wegfahrsperre war wohl Pflicht, ZV wird unvermeidlich sein Sad
Sind die späteren Funkfernbedienungsschlüssel genauso gut wie bei der Konkurrenz?
Wenn ich den Transponder aus einem Schlüssel rauspopele und in die Empfangsspule an der Lensäulenverkleidung klebe, kann ich mir dann ein paar nicht elektronische Schlüssel machen lassen, auf die ZV verzichten und das Auto fährt sonst mit allen Funktionen (halt mechanisch aufschließen)?
Vielen Dank für jede Erleuchtung!
Lasse die ganzen Bedenken stecken und kaufe was zu dir passt.
In unserem Malle Twingo hatte ich in den langen Pausen immer die Batterie abgeklemmt.
Kein Stress mit nichts, nur das Radio will danach den Code.
Habe meinen Bmw auch 6 Monate im Jahr in der Garage. In der Zeit passiert noch nichts was Standschäden angeht. Reifen haben auch immernoch Druck und es riecht nicht nach Benzin. Smile
Danke Euch!
Also die Wegfahrsperre und das Motorsteuergerät nehmen das nicht übel. Gut!
Bleibt noch die Frage, ob ich die Funkfernbedinung durch rein mechanischen Schlüssel ersetzen kann, Transponder in die Empfangsspule einbauen und trotzdem alles andere funktioniert?
Kauf erstmal, und dann schauen wir mal.
Ehrlich gesagt, nee.
Du hast die Frage doch dutzendfach im Forum schon beantwortet und kannst sie im Schlaf runterbeten. Ich blicke nur bei dem Wust der Möglichkeiten und Begriffe (Transponder, Decoder, Funkschlüssel in Renault, Renault dumm, Fremdfabrikat, Pile, IR, UTC, WFS, MS etc) nur noch grob durch.
Das Auto hat nur dann einen Sinn, wenn es bequemer und schneller ist, als ein Taxi zu rufen. D.h., ich habe keinen Nerv, mir vor dem Wagen stehend Gedanken über Autoschlüsselbatterien zu machen. Beim Alltagswagen merke ich, wenn die Schlüsselbatterie schwächer wird, so eben nicht.
Kurz: der Wagen muß ein wartungsfreier no-brainer werden.
Zwei Möglichkeiten das Denken auf ein minimum zu reduzieren:
1: Die Batterien in den Schlüsseln regelmäßig von selbst wechseln.
2: Einen Twingo ohne ZV kaufen.
Dann fahr Taxi.
Deine Gedanken sind fast völlig überflüssig.
Beispiel Schlüsselbatterie.
Im Gegensatz zu BMW Schlüsseln entlädt die sich nicht.
Ich habe letztens an zweien meiner Twingos die Schlüsselbatterie getauscht.
Nach 13 Jahren, es waren noch die originalen.
Und selbst wenn die leer sind, bei Funkschlüsseln ist das völlig egal, die WFS geht auch ohne Batterien.
Beispiel elektrische Fensterheber. Die Phase3 gibt es gar nicht ohne.
Sollte dir ein schöner Twingo über den Weg laufen, dann greife zu.
Die meisten schlagen hier auf wenn es irgendwo klemmt, am Besten noch selbst verursacht.
Deswegen könnte man meinen der Twingo macht viel Probleme.
Dem ist nicht so.
Viel wichtiger ist dass du keine Karre mit Reparaturstau kaufst.
Die sind zwar billig, machen aber keinen Spaß.
(03.05.2021, 18:44)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Beispiel Schlüsselbatterie.
Danke, genau sowas wollte ich wissen. Mechanisch scheint das noch ein klassischer Renault zu sein, die Karosserie ist inzwischen rostarm/frei, dafür halt ZV und WFS.
Und jetzt nochmal: wenn die ZV nicht funktioniert und man dann eine Tür mechanisch öffnet ("wie früher"), funktioniert dann alles außer der natürlich nicht aufgeschlossenen Tür und Kofferraum?
Jupp, die Wfs im Schlüssel braucht keinen Strom.
Den originalen Transponder im im Schlüssel, kannste nicht ausbauen/löten. Das macht aber keinen Stress.
Ich hatte 5 Jahre einen Twimgo mit Saisonkennzeichen, Batterie im Winter abgeklemmt u alles ist gut im Frühjahr.
