Huhu,
hab mir gebrauchte Räder (siehe Foto) gekauft, jedoch ohne Radschrauben.
Sind die Radschrauben bei diesem Felgenmodell identisch, oder benötige ich welche mit losem Bund?
Zu den Felgen gehört ne ABE oder ein Gutachten und da steht drin welche Schrauben man verwenden muss.
Bei Renault ist es häufig so dass die Schrauben identisch in Länge und Bund mit denen für Stahlfelgen sind.
Also fest und Kegelbund.
Nachschauen.
Zu Original Renault Felgen gibt es leider weder eine Abe noch ein Gutachten.
Aber ganz bestimmt ne Montageanleitung.
Original Renault Felgen werden deswegen auch mit den Originalen Schrauben befestigt.
Wie oben schon geschrieben.
Das mit der ABE ist mir schon klar, siehe hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8718334
Scroll mal runter, da siehst du auch welche Schrauben man braucht.
AH, sorry! Hab vergessen anzugeben, dass es sich um einen CN04 Bj. 2011 handelt, nicht um einen C06.
Nimm doch einfach mal eine Schraube und steck sie in das Loch der Alufelge.
Wie lange steht das Gewinde hinten raus?
Und ob die Felge eine Kegel, oder Kugelkopfaufnahme hat und das ganze mit der Schraube übereinstimmt, sollte man dabei auch erkennen / erfühlen können.
Würde ich jetzt so sehen. Also zweiteilig.
Zumindest sind sie schon mal konisch.
Wie sehen den deine Schrauben aus?
Es gibt bei Renault 3 verschiedene Schraubenarten.
Es gibt welche nur für Stahlfelgen, für Stahl&Alufelgen und nur für Alufelgen.
(11.04.2020, 00:59)KevKev1991 schrieb: [ -> ]Wie sehen den deine Schrauben aus?
Sodele,
ich hab mal 2 Fotos von den Schrauben gemacht.
Die dürfen bei Stahl und Alufelgen.
(12.04.2020, 20:49)KevKev1991 schrieb: [ -> ]Die dürfen bei Stahl und Alufelgen.
Ok, Danke Dir. Welches Merkmal macht dies aus? Ich könnte aber auch einen Satz mit dem losen Bund kaufen, die wären ja definitiv passend, oder?
Die mit losen Bund kannst du auch kaufen und wären passend
Das wären zum Beispiel die Originalen:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/ren...297?g=2259
Die Radschrauben für Stahl/Alufelgen kamen glaube ich ca. 2013 raus.
Mein ehemaliger Twingo von 2012 hatte noch welche mit losen Bund ab Werk.
Die Schrauben für Stahlfelgen haben Einkerbungen oben an den Ecken des Sechskants. Finde gerade kein Bild.
scheint doch "komplizierter" zu sein als gedacht.
Ich habe jetzt original Twingo Alufelgen bekommen, 6Jx14 Bj. 97, "Made in Germany", die waren original mal gelb lackiert. Die Radschrauben der Stahfelge ist 40mm und schaut bei der Alufelge nur 2mm raus.
Was brauche ich da für Schrauben? Und vielleicht noch besser, hat die jemand zu verkaufen?
