Normale Version: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3)
Seiten: 1 2
da ich hier im Forum keine konkrete Anleitung für dieses (doch sehr simple und schnell durchzuführende) Vorhaben gefunden hatte (womöglich gibt's eine zwei Seiten weiter hinten), wollte ich nun eine eigene bebilderte verfassen, so dass interessierte Twingo-1-Fahrer in der Zukunft gar nicht lange herum suchen oder zum x-ten Mal nachfragen müssen.
In dieser Anleitung dient uns (m)ein Twingo 1 aus Februar 2003, der somit zur Phase 3 gehört, als Beispiel. Phase 3 (2000 bis 2004) bedeutet hier, dass oben im Armaturenbrett lediglich kleine "Hochtöner" verbaut sind, während unten in den Türen größere 13-cm-Lautsprecher für das Erklingen der tieferen Töne sorgen sollen. Es sind aber beide nicht gerade von der hochwertigen Sorte und nach fast zwei Jahrzehnten im Auto auch ziemlich reif für den Schrott – so zumindest bei mir (dünner, blecherner Gesamtklang und übersteuernder "Bass" in den Türen selbst mit neuem Radio).
Daher habe ich mich kurzerhand an der Empfehlung eines Forenmitglieds orientiert und günstige aber gute Zwei-Wege-Lautsprecher für die Türen (hier 13 cm) als auch für das Armaturenbrett (hier 10 cm) erworben. Diese Größen passen ohne weitere Bearbeitung (mit einer Ausnahme, siehe weiter unten) in die bereits vorhandenen Aufnahmen und machen einen riesen Unterschied aus – freut euch darauf! Very Happy
Neben neuen Boxen werden auch so genannte Lautsprecher-Adapterkabel benötigt (siehe Bilder), für jeden Tonerzeuger eines. Wenn man alle vier LS tauschen möchte, holt man sich von den Adaptern zwei Sätze mit je zwei Stück. Hierbei muss man darauf achten, dass diese auch für Renault-Fahrzeuge passen, was zu finden aber kein Problem darstellen sollte. Mehr als 10 Euro muss hierfür nicht ausgegeben werden.
An Werkzeug benötigt man:
• einen kleinen flachen Schraubenzieher, um die Abdeckungen der Lautsprecher vorsichtig heraus zu hebeln
• ein kleines scharfes Messer, um die Plastikhalterung, in welcher die originalen Hochtöner sitzen, heraus zu schneiden, sodass die neuen 10er hineinpassen
• einen normal großen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die neuen LS im Armaturenbrett befestigen zu können
• einen 20er Torx, um die Befestigungsschrauben der Türlautsprecher lösen zu können
• wenn man möchte: Staubsauger und Tuch, um den Bereich ein wenig sauber zu machen, da man hier mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Staub, Dreck und auch Spinnweben trifft
Idea Idealerweise klemmt man bei allen Arbeiten an Fahrzeugelektrik und Kabeln zuerst die Batterie ab! Idea
Wenn alles bereit liegt, kann begonnen werden. Zunächst mit dem kleinen flachen Schraubendreher vorsichtig die Abdeckung des Lautsprechers auf dem Armaturenbrett abhebeln.
[Bild: twingo-10193430-TvX.jpg]
Danach offenbart sich bereits der kleine Hochtöner in seinem Plastikgestell.
[Bild: twingo-10193431-dUh.jpg]
Dieses wird mit dem Messer an den drei markierten Stellen abgetrennt (ein frisches Cutter-Messer ist wahrscheinlich geeigneter ...)
[Bild: twingo-10193431-973.jpg]
Wenn das Ding ab ist, kann man die entstandenen Kanten noch ein wenig mit dem Messer bearbeiten, um dafür zu sorgen, dass der neue 10er-Lautsprecher möglichst gut sitzt.
[Bild: twingo-10193431-f61.jpg]
Auf der Rückseite des Hochtöners den weißen Lautsprecher-Stecker abziehen (an der Seite zuerst eindrücken).
[Bild: twingo-10193431-ITC.jpg]
Nun das Adapterkabel damit verbinden.
[Bild: twingo-10193432-qba.jpg]
Bei den neuen Lautsprechern sollten Schrauben wie auch Klemm-Muttern dabei sein. Letztere nun anbringen.
[Bild: twingo-10193432-2PE.jpg]
Jetzt kommt der feine neue Lautsprecher hinzu. Hier einfach die zwei Kabel des Adapters auf die passenden Gegenstücke aufschieben. Falls diese zu locker sitzen, kann hier mit einer Zange mit Gefühl nachgeholfen werden.
[Bild: twingo-10193432-hbR.jpg]
Das Konstrukt nun so einsetzen, dass die Kabel sich möglichst nicht unschön verdrehen oder gar abgeknickt werden. Wenn es passt, die Schrauben dazuholen und abwechselnd und Stück für Stück festziehen. Am Schluss sollte der Lautsprecher solide sitzen. Bevor man die Abdeckung wieder drauf setzt, besser erst alle anderen Lautsprecher wechseln und diese am Ende auf Funktion überprüfen. Wenn alles wie gewünscht läuft, kann wieder alles "hinter Gitter" gebracht werden.
[Bild: twingo-10193432-ll7.jpg]
Bei den Lautsprechern in den Türen geht es noch einfacher. Hier ebenfalls erst einmal die Abdeckung vorsichtig weghebeln.
[Bild: twingo-10193430-vYD.jpg]
Es offenbart sich die in die Jahre gekommene alte 13er Dröhnbox. Mit dem Torx nun die Schrauben herausdrehen.
[Bild: twingo-10193430-DSD.jpg]
Wie vorher auch hier nun den Stecker auf der Rückseite abziehen.
[Bild: twingo-10193431-kqv.jpg]
Nachdem man den Adapter angebracht hat, auch hier wieder darauf achten, dass nichts unnötig verbogen oder geknickt wird. Am besten den Raum in der Tür nutzen und die Kabel vorsichtig dort hinein drücken. Dann den Lautsprecher anbringen und festschrauben. Im Idealfall würde man diesen auch noch oben und unten mit weiteren Schrauben befestigen, damit er richtig fest sitzt.
[Bild: twingo-10193431-SWD.jpg]
Herzlichen Glückwunsch, du hast nun neue Lautsprecher in deinem Twingo verbaut und kannst in Zukunft brauchbaren Sound darin genießen! Wink
Kritik und Anregungen dürfen gehen hinterlassen werden ...
Bon voyage,
Marvin und sein Lockenwickler
(Stichworte: LS, Boxen, ausbauen, Sound, Armaturenbrett, Hochtöner, 10, 13, cm, 10cm, 13cm)
sehr schön zum nachbauen, ich würde das noch mit links zum einkaufen ergänzen, oder zumindest die genaue bezeichnung der lautsprecher mit nennen. Wink auch links zu den adapterkabeln wären nicht verkehrt.
EDIT: an den anschlüssen hätte ich noch schrumpfschlauch drüber gezogen.
Das mit den Links ... ich weiß leider gar nicht, ab wann eine Empfehlung in einem Forum bereits als Schleichwerbung gilt. Einerseits sind die Leute in Foren extrem vorsichtig und wagen es teils nicht einmal, amazon oder ebay beim Namen zu nennen, andererseits werden konkrete Produktempfehlungen genannt und dabei Händler XY verlinkt ... das finde ich schon grenzwertig. So richtig weiß ich aber auch nicht, wie ich darüber denken soll. Rolling Eyes
Ich habe für das Armaturenbrett die JVC CS-J420X (10 cm) verwendet und für die Türen die JVC CS-J520X (13 cm), welche zusammen unter 40 Euro gekostet haben. Die Adapterkabel findet man ruckzuck über eine Suchmaschine, indem man "Lautsprecher Adapter Renault" eingibt. Davon vier Stück bzw. zwei Paare, die im Idealfall unter 10 Euro inkl. Versand kosten und fertig ...
Das mit dem Schrumpfschlauch klingt vernünftig. Habe ich leider noch nie mit gearbeitet. Es wird aber bestimmt noch vorkommen, dass ich die LS in den Türen mit extra Schrauben arretiere, dann kann ich das gleich nachholen ...
Nur so am Rande,
ein Zweiwegsystem im Armaturenbrett ist akustisch eher nachteilig. Es ist besser, wenn tiefere Frequenzen nur an einem Punkt abgestrahlt werden, und Hohe entsprechend. Das überlagert sich sonst und führt, einfach ausgedrückt, zu Nachteilen. Ich würde die 10cm Latsprecher stilllegen und nur die Hochtöner über eine gute Frequenzweiche laufen lassen. Oder, noch besser, bessere Einweg-Hochtöner (mit LC Frequenzweiche) spendieren. Phasenlage beachten.
Bei tiefen Frequenzen ist die Lage egal, da muss nur die Polarität stimmen.
Bei mittleren Frequenzen besteht das Problem theoretisch.
Praktisch hören sich mehrere Lautsprecher immer besser an als nur einer.
Weiß der Geier woher das kommt (ich habe meine Diplomarbeit am Institut für technische Akustik in Aachen gemacht)
Auf das Ergebnis kommt es an.
@ Lockenwickler: erstmal vielen Dank für die Anleitung und die guten Bilder!!!
Vielleicht noch als Ergänzung für Dein erstes Bild: die Abdeckung der Speaker auf dem Armaturenbrett hat HINTEN (also zur Frontscheibe hin) eine kleine Vertiefung für das Ansetzen/Raushebeln mit dem Schraubenzieher. Das ist eigentlich dann der beste Punkt, um die Dinger (zum Fahrer hin) abzuhebeln, ohne was von den Plastikrasten abzubrechen.
Danke für den Hinweis, wusste ich gar nicht! Ich werde es gleich ergänzen – falls es nach 50+ Beiträgen nun endlich mal möglich sein sollte, diese editieren zu können ...
Deswegen habe ich den kleinsten und flachsten Schraubenzieher genommen, den der Kasten hergab, und habe nur ganz vorsichtig und Stück für Stück gehebelt.
Sieht man leider auch nicht (bzw. erst, wenn man das Ding abgebaut hat oder durch die Vorderscheibe). Läßt sich aber erfühlen.
Ah, und für alle, die das Originalradio drin haben und nur Speaker ergänzen wollen, solltest Du bei Deinem (richtigen) Tipp mit dem Batterie-Abklemmen dazu schreiben, dass man VORHER den Radio-Code bereit liegen haben sollte. Der wird nämlich nach dem Wiederanklemmen der Batterie gebraucht!
Noch ein wertvoller Ratschlag. Würde ich ja oben alles gut sichtbar ergänzen, kann aber nach wie vor nix editieren. Tja Rolling Eyes
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8683759
Du kannst dich auch an den Chris wenden und mit Hinweis auf deinen Tipps Thread die Vollmitgliedschaft beantragen.
Ich unterstütze das.
Bis dahin kopiere deinen Eingangsthread und editiere ihn und poste ihn einfach als Antwort.
Ich hänge den dann oben rein und lösche die Antwort.
Ich habe tatsächlich meine Hertz-Lautsprecher (oben Tweeter, an den Türen 13er) durch die Lautsprecherempfehlung hier im Thread ersetzt. Bei dem Hertz-System, eine Empfehlung eines Online-Audio-Shops, hatte ich immer ein hohes Fiepen. Die Verkabelung für die Tweeter war auch nicht ideal, der Händler bemüht, aber letztendlich nicht hilfreich. Durch die billigeren Lautsprecher ist das Fiepen weg.
Den Sound finde ich gut, wobei die Settings am Radio, in meinem Fall ein Kenwood KDC-BT530U, den Kohl fetter machen. Alleine ohne Effekte klingen anscheinend alle Lautsprecher nicht, wie ich finde gar nicht. Man muss dann ein bisschen spielen, da es das optimale Setting wahrscheinlich nicht gibt. Heutige Musik, Pop etc. hat unheimlich viel Bass, alles dröhnt, bei älteren Stücken aus den 70ern fehlt einfach immer der Bums trotz gleichem Setup. Da muss man schauen, dass das etwas zusammenpasst.
Wissen würde ich, wie man die 2x 2.1 Lautsprecher oben und die 2x 2.1 Lautsprecher an den Türen im Radio einstellt. Dort gibt es nur Front oder Rear. Alle Lautsprecher hängen also auf Front. Im vorigen Setup mit den Hertz-Lautsprechern war das Setup klarer. Dort war alles Front und man konnte Speaker und Tweeter wählen. Jetzt hat man quasi oben 10er, an der Seite 13er, kann aber nur Front und jeweils eine Größe wählen. Trotzdem ist der Sound gut. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Lautsprecher an den Türen auf Rear legt, aber Kabel möchte ich nicht ziehen oder irgendwas groß basteln oder löten. Mir reicht stecken Smile
Zu allerletzt meine Einschätzung zu Sound im Twingo. Locker bleiben, die Kiste klappert und scheppert, hat keine Dämmung etc. Man wird dort nie einen fettem Sound bekommen Smile Man muss nur selber zufrieden sein.
Probier mal Eton Lautsprecher das ist die beste Marke die es gibt wie ich finde weil die wert auf klangqualität legen
Was sich wie schon oft geschrieben wirklich lohnt, ist, unten 16er reinzubauen. Ich wollte lange auch lieber „originale 13“ verwenden, aber für den Bass bringen die paar Zentimeter (auch ohne Dämmung in den Türen) wirklich was.
Und nach wie vor eine Empfehlung: Armaturenbrett (mit guten 2Wege-Speakern) auf FRONT und die Türen auf REAR. Schon kann man per Faden die Bassmenge steuern.
Dafür muss man zwar umpinnen oder notfalls dazulöten, aber es lohnt sich.
das Thema ist ja schon ein wenig älter aber vllt antwortet ja noch jemand… zu dem letzten Kommentar mit den Lautsprechern Fadern stellt sich mir natürlich die Frage: Woran erkenne ich welche der Adern die an den Pins fürs Radio ankommen zu welchem der Lautsprecher gehören? Danke im Voraus
LG Samuel
Seiten: 1 2
