Hallo!
Ich benötige eure Hilfe!
Unser Twingo, BJ 2003, 1,2 16V, sprang nicht mehr an bzw sehr problematisch. Nun habe ich heute mal reingeschaut und gesehen, dass der Sensor nur an den Kabeln hing - der Rest lag lose. Anscheinend war es ein älterer Bruch - die Bruchstelle sieht jedenfalls so aus.
Jetzt steck noch der Zapfen drin und meine Frage ist, ob der so zu entfernen ist oder muss demontiert werden?
Ich gehe doch recht in der Annahme, dass es besagter Sensor ist, oder?
Vorab vielen Dank für Hilfe!
Hol den Rest mit ner Spax Schraube raus.
Fällt der Rest in den Krümmer muss er unter allen Umständen rausgeholt werden weil er sonst ein Einlassventil blockieren kann was zu einem Motorschaden führt.
Das Abbrechen passiert nicht so, da hat einer unfachmännisch dran gezogen.
Du kannst das Teil wenn du möchtest so flicken dass es mit einem Schlauch mit dem Krümmer verbunden ist.
Danke für den Tipp!
Probiere es gleich noch aus und mache dann Meldung.
Kann sein, dass es unfachmännisch gemacht wurde, der Wagen war bei einem Bekannten zwecks TÜV Vorbereitung........ Shit ?
Hallo Broadcasttechniker
Nochmals Danke!!!!
Hat geholfen - puhhhh, ging sehr schwer raus, aber hauptsache hat geklappt!
Habe gesehen, dass das Ding geklebt war - rings um die Öffnung war Kleber o.ä.!
Aber gut - kommt neu und fertig!
Boa, welcher Trottel macht denn sowas?
Aber bitte etwas mittelpreisiges bestellen oder original.
Jau - wollte morgen bei Renault holen.
Gibt es die denn "billig" und wo ist da der Unterschied?
Habe aber erst gar nicht bei ebay und Co geschaut - schlechte Erfahrungen........
Danke für den Tipp
Bei Renault wirst du arm.
Hast du einen guten Tipp?
Also ICH
würd das Ding sogar vom Schrott holen, ansonsten via Amazon bestellen, da kannste normalerweise reklamieren, wenn das nich funzt. Hab aber noch nich geguckt obs den Mapsensor dort gibt.
Edit war bei amazon gucken und fand den hier passabel
SAUGROHRDRUCKSENSOR MAP SENSOR LADEDRUCKSENSOR 16212460 NEU für Laguna Express
https://www.amazon.de/dp/B01N7DHRM5/ref=...cDbKDM3YAX
Super, dann mach ich das mal. Schauen wir mal
Chinesischer Müll , davor wird immer wieder gewarnt !
25 Euro mehr kostet übrigens Premium Marke , Hella 6PP 009 400-281.
meiner hat auch zwischen 20 und 25€ gekostet. die zwischenlösung war billiger und entsprechend kurz drin.
Hallo
Danke für die guten Tipps.
Mit Live Diagnose muss ich sowieso noch schauen und mir ein Gerät holen, um endlich mal den Rest zu prüfen. Z. B. zeigt er mir öfters die Motor Störung Lampe und mit einem geliehenen obd Tester zeigt er mir immer Kühlmittel Sensor, Fehler Elektrik....... Der Sensor ist aber schon getauscht und trotzdem Fehler.
Ist bei dem obd Software dabei oder eine App verfügbar?
Lies ein bisschen in dem verlinkten Thread.
