Moin,
bin ja gerade dabei für meine Tochter einen Twingo herzurichten.
Eigentlich bin ich fast fertig damit....
Jetzt hat mich ein Bild stutzig gemacht.
In diesem Bild wird die Querfeder in eine andere Feder eingehängt. Bei mir gibt es diese Feder (roter Pfeil) gar nicht. Die Querfeder ist in einem Loch der Bremsbacken (grüner Pfeil) eingehakt.
Was ist denn nun richtig?
Es gibt mindestens zwei unterschiedliche "Innenleben" der Hinterradbremse.
Schau mal in den diversen Trommelbremsthreads nach.
Das Stichwort ist "Nachstell"
Zeig mal dein Bild.
danke, habe hier dieses Bremse gefunden, welche auch keine Feder/Bügel hat. Allerdings nehme ich an, das die Querfeder nicht ins obere Loch gehört. Federn werden immer waagerecht eingebaut --ins gegenüber liegende Loch eingehängt.
[img]
[/img]
Da der Vorbesitzer unseren Twingos bereits an den Bremsen rumgewerkelt hat, ist es halt schwer nachzuvollziehen, wie was richtig ist.
Das Bild drehe ich mal und helle es auf
Nein, das ist nicht richtig zusammengebaut.
Sieht man ja auch an der Nachstellkralle die nicht greift.
Ich würde es mit der Hand nachstellen und ansonsten erstmal ignorieren.
Zu den Bildern.
Bitte nicht hochkant fotofrafieren.
Wenn du mit dem Picuploader ein Bild einbindest musst du nicht nochmals extra aufBilderlink klicken.
Der Uploader fügt das [img] schon hinzu.
danke handyfranky..... bis auf den ABS Ring (der sieht anders bei mir aus), ist alles identisch.
War gerade bei Renault gewesen und hatte da deswegen nachgefragt. Die Antwort von denen war wiedermal unterirdisch.... "sieht man doch, wenn man es auseinander baut, was da zugehört" was nen Clown.... ende vom Lied, die wussten es selber nicht so genau... so 4-6 verschiedene Arten soll es geben...
Na ja, deine Bremse ist aber falsch zusammengebaut, die obere Feder sitzt falsch, die untere normalerweise auch und das Blech vom Nachsteller gehört nach oben
Der Nachsteller/-Blech positioniert sich auch richtig,
wenn die obere Feder im richtigen Loch ist.
