Danke für eure Hilfe. Den Tipp mit dem Relais hattest du vor langer langer Zeit mal gegeben. Klappte... War ein Kabel der Kraftstoffpumpe, dass sich gelöst hatte und ein Kurzschluss verursacht hat. Vielen vielen dank. Fehlerspeicher ergab aber Lambdasonde. Keine Ahnung wieso, aber war definitiv ein Kabel der Kraftstoffpumpe. Mal beobachten ob sich da noch Probleme Richtung Lambdasonde irgendwann bemerkbar machen oder ob es das jetzt alles war.
Im Motorraum. Beim rappeln an den Kabelstrang ist er lose gewesen und man konnte es sehen. Dann hab ich mir Hilfe geholt, weil ich nicht wusste wo er hinkam. Der hat das Kabel da auch nochmal aufgepimpt, mit ne Aderendhülse oder sowas, damit es nicht wieder rauskommt.
Also nicht wie in Ulli´s Link, da wo ein weißes Kabel am Krümmer geschmort hat ?
Ein loses Kabel ist keine Erklärung.
Der Kurzschluss passiert, wenn ein Kabel mit Spannung an die Karosse bzw. Masse kommt .
Versuch mal eine Erklärung und ein Foto von deinem Helfer einzuholen. Danke.
