Normale Version: Motor läuft nur noch auf drei Zyl.
Moin,
mein Twingo läuft seit einigen Tagen nur noch auf drei Zylindern. Drosselklappe gereinigt, neue Kerzen reingeschraubt, Zündfunke ist auch vorhanden, Einspritzdüsen gereinigt, Ventilspiel überprüft und leider nur noch halbe Kompression auf 2 + 3. Nachdem ich ihn wieder zusammen geschraubt habe, hat er die neue Macke mit hoher Drehzahl zu laufen. Ich bin am Verzweifeln. Hat jemand eine Idee?
Bei der Hocher Drehzahl kann es sein das du ein schlauch nicht richtig drauf hast
Bei der Drosselklappe sind zwei kurze Schläuche einer dünn einer dick wenn der dicke nicht
Richtig drauf ist kommt zu dieser fehler.
Fangen wir mal ganz einfach an: Welcher Zylinder läuft nicht mit?
Und hier mal durchlesen
http://www.twingotuningforum.de/thread-35489.html
Viel einfacher.
Gut dass du die Kompression gemessen hast.
Halbe Kompression auf 2&3 bedeutet dass die Kopfdichtung zwische 2&3 durchgebrannt ist.
Kommt vor, suche mal hier im Forum.
Ist aber kein Beinbruch wenn du jetzt das Auto stehen lässt.
Weiterfahren vergrößert den Schaden.
Kopfdichtung zwischen den Zyl. durchgebrannt, wird sich wie ein Pleullageschaden anhören, so war das bei meinem 98er damals. Ist das bei dir auch so?
