Hallo Zusammen,
hat einer von euch schon mal diese, für mich absolut nervige Wisch-Wasch Funktion im Twingo 2 deaktiviert und kann mir erklären was ich dazu machen muss?
Ich will das einfach nur Wasser kommt ohne das die Wischer loslaufen. Hat mir bei meinem 1. deutlich besser gefallen.
Meine erste Idee war ein extra Schalter direkt an die Pumpe zu legen. Hätte den Vorteil das beide Varianten verbaut sind.
bathof
Das müsste möglich sein.
Auch der Twingo1 hat ab Einbau der UCH diese nervige Wischwaschfunktion incl. Nachwischen.
Es sollte reichen den Wascheingang zur UCH zu unterbrechen.
Zumindest im Twingo 1 wird das Umsteuern (vorwärts/Rückwärtslauf der Pumpe) im Wischwaschhebelschalter gemacht.
Wäre hier also 34 bzw. 35 abhängig ob vo-hi an der UCH.
Schaltpläne sind in den Tipps oben angeheftet.
Wow das war fix
Danke.
Werd ich mir am Wochenende mal anschauen
Was findet ihr an der Funktion Nervig?Ich zieh am Hebel...Wasser kommt und Scheibe wird gewischt ...kurze zeit später wird das Wasser was von oben ins Sichtfeld läuft nochmal weg gewischt..eigentlich ganz praktisch ....
Blöd ist es wenn die Scheibe sehr schmutzig ist weil das Auto gestanden hat.
Dann wischt es los noch bevor alles nass ist.
Auch das Nachwischen ist nicht immer so im Takt wie gewünscht, das mache ich lieber selber.
Hallo
habe mich auch schon oft über das nachwischen geärgert gerade im winter kann einem das die Scheibe wieder versauen.
Das wäre schön wenn mann selber die Scheiben einsprühen kann und dann wischen wie mann es braucht.
LG
Jenso
(08.08.2018, 05:49)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Blöd ist es wenn die Scheibe sehr schmutzig ist weil das Auto gestanden hat.
genau das ist das problehm,
habe bei meinem festgestellt, ab und zu durch mini zug am hebel kommt nur wasser, wenn ich glück habe..
aber bei extrem verschmutzter scheibe habe ich immer zuvor vor längerer fahrt die scheibe gereinigt, damit in dem fall die wischerblätter nicht hops gehen, und keine vermeidbare unnötige kratzer entstehen...
