Da du nur von "Kacke" schreibst, aber nicht nicht näher beschreibst wie es klingt (zb blechern, dumpf, kein Bass usw...) und ich auf den Bildern keine Fehler Erkennen kann, gehe ich von Einbaufehlern (wie zb falsch verkabelt, falsche Einstellung - Radio) aus.
Ggf kannste ja ein Youtube Video machen und Bilder bitte mit dem Picuploader hochladen. In der Webversion hier links neben Schreibkasten zu sehen.
Werde mal versuchen heute ein Video hoch zu laden
Es hört sich blechig an, kein Bass man hört nur den Hochtöner fast und hab schon am Radio rum gedreht es hilft nix, zwecks Kabel naja halt angeschlossen also angesteckt. Hat das was mim Radio zu tun? Da sind 4x 45Watt
Was waren da vorher für Ls drin besonders in der Tür. Sind die Radiokabel richtig angeschlossen, wurde da herumgeschnitten und gestrickt, das vermute ich nämlich...mach mal Fotos von den Steckern am Radio, bitte. Hiermit hochladen...
Schicke dir sobald och zuhause bin Bilder
Prima, ich hab nämlich Bilder meiner Orig.verkabelung hier.
Mhhh dein Stecker sieht von den Kabelfarben anders aus? Ja das Membran an den Tür LS hab ich auch schon geklebt. Die in den Türen sind okay.. Wenn ich den Bass hoch drehe und ab einer gewissen Lautstärke hören die sich auch neme so schön an
Was ich mich frage habe doch die Bilder gesendet, da is noch ein schwarzer "block" den ich nicht ans radio anschließen kann^^ Hab jetzt die Hochtöner abgemacht
Mit denen ist das Musik hören unmöglich ohne also nur mit denen in den Türen ises okayyy. Frage mich halt ob ich einfach nur LS in den Türen nehmen kann?? Wenn ich noch welche fürs Armaturenbrett nehme hab ich 1.keine Ahnung ob die sich nicht wieder sch**** anhören und 2. Hab ich kein großes Budget:/ Frage mich auch ob das Radio etwas ausmacht wollte mir ein Kenwood Radio holen für 50€,also das Budget vom Radio max. 50€,und die LS sollten gut sein aber auch ned so viel kosten :/ Mein Freund hat nen BMW 318i E90er, und er hat halt keine im Armaturenbrett nur in den Türen und da is Bass dahinter, frage mich ob es günstige gute Lautsprecher gibt wo ich keine Hochtöner brauche. Kenne mich mit dem ganzen ned so aus
Frage mich was mit dem schwarzen Stecker is, den kann ich ned ans Radio machen
Das nächste is hab keine Ahnung ob ich noch iwie nen Adapter brauche wenn ich nen neues Radio kaufe um die Stecker dann ans neue Radio zu machen?
Den Blockstecker hab ich gesehen, war da mal ne Freisprechung
mit angeschlossen? Wenn ja muß doch was gestrickt worden sein, was man aufm Foto nich sieht.
Desweiteren haste warscheinlich keine Weiche vor den Hochtönern, sondern nur diese Diode die nur für die orig. Hochtöner geeignet sind.
In den Türen kannst auch 2 Wege Ls einbauen in 16cm Durchmesser.
Im Kabelbaum sind keine Elkos (nicht etwa Dioden) verbaut.
Die Trennelkos sitzen original an den Hochtönern.
Daran muss man beim Einbau von anderen HT denken und Elkos spendieren so nicht schon vorhanden.
Bei den Bässen auf Polung achten.
Einfacher Test: Die Balance entweder auf Rechts oder Linksanschlag.
Wenn das besser klingt als mit beiden Lautsprechern zusammen, dann ist ein Bass/Breitbandlautsprecher verpolt.
Ich habe null Ahnung :/ Also kann ich auch ned iwas umstecken oder so..
Und ich dachte ich könnte in den Türen nur 13cm LS einbauen
