Normale Version: Heizungsgebläse Twingo 1 defekt
Moin,
mein Heizungsgebläse hat sich verabschiedet. Auf einmal kam Rauch aus der Lüftung, dann hat die Sicherung dem ein Ende gesetzt. Jetzt gibt sie (mit neuer Sicherung) nur eine Art Würgelaut von sich, als wäre der Ventilator verstopft oder festgelaufen.
Wie kann ich testen, was defekt ist, z.B. Vorwiderstand oder Lüftermotor?
Der Austausch scheint ja kompliziert zu sein. Eine Anleitung habe ich auf einigen französischen Seiten gefunden:
http://www.forum-auto.com/marques/renaul...t54798.htm
Mein Dank für alle Antworten!
Wenn du kein Klima hast ist das der Weg.
Mit Klima viel einfacher und auch hier beschrieben.
Also, Klima ja/nein und dann geht es weiter.
In den Tipps findest du alles was man braucht. http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
(30.05.2018, 10:50)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Also, Klima ja/nein und dann geht es weiter.
Klima ja, aber nur in Form eines Rolldachs. Also alles auseinandernehmen. Seufz!
Ist dann eben so.
Versuche vorher mal zu ergründen ob was in die Lüftungsdüsen reingefallen ist.
Das geht so mit Chirurgen/Kinderhänden oder mit einer Endoskopkamera.
Hast du rechts ein vollwertiges Handschuhfach mit Deckel?
Dann bleibt nur der beschwerliche Weg.
Vielen Dank!
Kann ich ohne Ausbau feststellen, ob es der Vorwiderstand oder der Lüftermotor selbst ist?
Sitzt der Vorwiderstand am Lüfter?
Broadcasttechniker, du hast dir die goldene Forumsehrennadel verdient. Ich habe in der Lüftung beim genaueren Hinsehen blaue Fädchen entdeckt und dann von der Motorseite einen Lappen herausgezogen und siehe da, die Lüftung läuft wieder!
