Normale Version: Türgriff ohne Funktion
Hallo!
Der Türgriff auf meiner Beifahrerseite funktionierte ,schon seit immer, sehr schwergängig.
Jetzt hat ein Kollege, beim Versuch die Tür aufzumachen, den gesamten Hebel herausgerissen.
Wenn ich die Türpappen abmache ist da eine ekelhafte Silikon-Kelebepaste zwischen (Türpappe und Tür) drin...
Ist das ab Werk so, oder war mein Vorbesitzer gut am rumpfuschen?
Außerdem ist die Stange, die die Tür öffnet, an sich zu weit "vorne", sodass der Hebel des Türöffners nicht ausreicht um die Tür zu öffnen.
Wenn der Türöffner ausgebaut ist, und man an der Stange zieht, geht die Tür problemlos auf.
Ist das ein Bekanntes Problem?
Wie komme ich an den Mechanismus?
Wenn die Türpappen weg sind, ist ja trotzdem noch das Blech der Tür vor dem ganzen Mechanismus...
Grüße
Eklige fädenziehende Klebepaste, ja Original.
Silikon, nein.
Es hat nichts mit dem Griff (der jetzt natürlich kaputt ist) oder der Stange zu tun.
Es ist das Schloss selber.
Und es muss raus, kann aber gängig gemacht werden.
Ganz lesen http://www.twingotuningforum.de/thread-38193.html
Der Ausbau ist höchst unlustig und muss zum großen Teil blind gemacht werden.
Wie steht imho in der Doku.
Hallo!
Das mit der Paste war aber keine Sternenstunde der Ingenieurskunst seitens der C06 Entwickler.
Hab die ganze Paste endlich weg von der Tür; und nicht vor neue dranzumachen...
Hält tatsächlich auch ohne recht gut...
Zu dem Schloss?
Meinst du es funktioniert wenn ich diese Stange einfach ein Stück biege, oder ist das Pfusch und nachher schlimmer als Vorher?
Grüße
Hi,
du lese dich ein und mach das Schloss gangbar, dann kannste gucken obs mit der Stange noch passt.
Genau so.
Alles andere bringt nichts.
Die Paste hat zwei Funktionen.
Als erstes und wichtigstes die Abdichtung.
Und als zweites die Geräuschdämmung.
Normalerweise baut man die Verkleidung ab, legt sie zur Seite, macht was zu tun ist und baut sie so wieder an.
Die Dichtmasse stört nur wenn man die Verkleidung einlagern oder versenden will.
Gangbar machen und dann mal an der Stange leicht ziehen, nicht ziehen bis die Halsschlagader platzt Very Happy dann is es gut. Wenn das nix nutzt, was ich nicht denke, kannste vom Schrott ein Schloß mitbringen, ich gehe davon aus das du dir auf diesem Weg den Griff/Öffner besorgst.
Zum Gangbarmachen muss das Schloss raus.
Wollte ich auch nicht wahrhaben, ist aber leider so.
Stimmt eingebaut kannste nur den Schnapper schmieren.
