Normale Version: Eine Infrarot-Empfängerplatine wird Jungfrau ^^
Hier mal eine Fotostrecke dazu was so in etwa dabei gemacht werden muss
So, erstmal auf dem Schrott einkaufen gehen und das ist die Ausbeute für 13 Euro...
[Bild: twingo-17004158-Uyx.jpg]
Der Kleine hier ist der da vor dem Gelben Resonator dem es an die Wäsche gehen soll^^
[Bild: twingo-17004309-h4G.jpg]
Nun geht es erstmal dabei den Kleinen Chip da von der Platte zu holen
[Bild: twingo-17004420-UOh.jpg]
um etwas besser an der Stelle arbeiten zu können wird der Reihenwiederstand der da Sitzt
vorsichtig zur Seite gebogen
[Bild: twingo-17004545-IkI.jpg]
nu gehts daran dem Kleinen Chip da manieren beizubringen^^, nein Ha Ha, so einfach ist das nicht und es hat auch wirklich einiges an Zeit gekostet das Programm des Chip so hin zu bekommen das es auch sauber Funzt.
hier noch ein Foto wo ich versucht Habe das in Circuit zu Programmieren und das hat mir letztendlich die meisste Zeit gekostet denn es geht nicht, zumindest nicht mit der 8-poligen Chipzange.
also Auslöten war angesagt^^
nicht über den kleinen Rechner wundern aber für diese minni-OP´s ist das genau der richtige
so richtig noch im Zuverlässigem XP..
[Bild: twingo-17010948-E9w.jpg]
[Bild: twingo-17004924-Jvi.jpg]
Hier hab Ich eine Platine wo der Fehler unter dem Chip war, und musste da eine Brücke
einbauen. danach Funzte das Teil einwandfrei. Die Brücke hab ich hier aus einem Wiederstand
abgekniffen und eingebaut^^
Wenn hier versucht worden wäre das ganze in Circuit zu Proggen hätte man die Vergammelte
Leiterbahn unter dem Chip nie gesehen^^
[Bild: twingo-17005027-Nbx.jpg]
Ich habe die ganze Prozedur jetzt 4 mal gemacht und habe die Empfängereinheiten die wieder auf Neuzustand Programmiert wurden total und Supereinfach anlernen können.
dabei hab ich aber feststellen müssen das die hier so oft angesprochenen Reichweiten der Schlüssel ÜBERHAUPT nicht als Fehler vom Schlüssel kommen sondern wirklich der oder dem zustand der Empfangsplatine zuzuordnen sind.
Ich habe alle Versuche mit dem selben Paar Schlüssel gemacht und damit erhebliche Kenntnisse gewonnen...
ich hatte eine Platine sogar dabei wo ich die Schlüssel direkt vor die IR-Linse halten musste aber dann auch genau das tat was sie sollte.
ich werde um dieses kleine Studium abzuschliessen mal alle Komponenten die es da noch (ausser den Rechnerchips) nachbestellen und austauschen.
ich denke mal das es wirklich an der veralteten Infrarotdioden liegt aber das muss ich dann hier nachliefern da ich nichts Passenden zu liegen habe.
Übrigens hab ich alle Chips die ich da verwendet habe Nagelneu verwendet denn die Alten haben es wirklich hinter sich wenn sie 20 Jahre ihren Dienst gemacht haben^^
Da haste dir ne menge Arbeit gemacht, Respekt. Wer Löten kann weiß was das für ne fummelige Sache ist. Die Bilder könnten etwas schärfer sein, aber sonst, Prädikat wertvoll Wink
Zu allerstmal vielen Dank Olly.
Dass es den Dekoder auch in neu und damit jungfräulich gibt kann man sich ja denken.
Die NT2330A in der Doku sagt das ja auch.
Nur woher bekommen? Die gibt es angeblich nicht einmal mehr bei Renault.
Woher der Olly seinen hat sage ich erstmal nicht weil es ja auch egal ist.
Kann er machen wenn er möchte.
Das Gedächtnis sitzt in dem Chip den der Olly abgelötet hat.
Da ist auch der Code drin oder der Datensatz der dem Dekoder sagt dass er jungfräulich ist und für jeden Code empfänglich.
Umlöten geht schonmal für jeden der SMD löten kann, siehe hier http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8700109
Auch ruhig mal ein paar Beiträge davor lesen.
Mit einem Programmer und dem Bitmuster von einem jungfräulichen Chip kann man also jeden Dekoder zur Jungfrau machen, das ist also klar.
Ein tauglicher Programmer kostet in China keine 10 €
SP2000SE z.B. Der Prüf und Programmiersockel dazu
OTS16-03 kostet unter 1,50€
Der nächste Schritt wäre das Jungfräulichmachen ohne Spezialwerkzeuge.
Dazu habe ich Ideen, aber ich glaube nicht dass das geht.
Alle bisherigen Erkenntnisse gibt es nämlich auch aus der Doku, und dort habe ich nichts dazu gefunden.
Dass die IR Empfänger schonmal blind werden habe ich auch schon vermutet http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8522853
Aber nicht nur einmal.
Manchmal liegt die Blindheit wahrscheinlich auch im Microcontroller COP884EG der zumindest im Fall von Hydro kaputt war.
also ja, ich hab das jetzt so von einem Nagelneuen abgegriffen und werde den WIRKLICH Nagelneuen wieder verkaufen.
wer also einen Brauch kann mich ja über PN anschreiben.
ebenso kann ich die Chips Programmiert natürlich Neu weiter geben.
aber einlöten dürft ihr dann auch gern selber^^
Olly, ich habe da noch eine interessante Theorie.
Die Hersteller machen es sich immer so leicht wie möglich.
Das EEPROM wird mit fast tödlicher Sicherheit unprogrammiert eingebaut, und in circuit programmiert wird auch nichts weil ich keine Nadelabdrücke auf den Platinen erkennen kann.
Meine Idee dazu ist dass der Microcontroller der ja im Stande dazu ist das EEPROM zu beschreiben einen LEEREN Speicher initialisieren kann.
Wie man ein serielles Prom mit der Nadel gegen Masse löschen kann habe ich in anderen Schaltungen schon erfolgreich erkundet.
Meine Idee ist immer noch dass EEPROM selber zu löschen und dann den Controller dazu zu bringen es zu initialisieren.
Wenn ich etwas Zeit habe werde ich das mal versuchen.
und ich widme mich wieder den Schlüsseln denn mit den verschiedenen hatte ich kein Erfolg.
Deshalb hier nochmal mein Aufruf mir doch bitte die Ranaultschlüssel zukommen zu lassen die ihr nicht mehr benötigt
Klar ist dass Schlüssel als Pärchen zusammengehören und trotzdem leicht verschieden sein müssen, sonst geht immer nur einer.
Paarweise vorhandene Schlüssel hingegen sind wirklich was wert weil sie so selten geworden sind.
Boaaaa, eben auf Ibää gesehen da will einer das Schlüsselpaar für Stück 25 verticken,....
unfassbar
