genauso, nur dass der Filter da noch besser sitzt
Der Vollständigkeit halber:
Das gedruckte Teil
![[Bild: twingo-06225026-oPD.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2023/05/twingo-06225026-oPD.jpg)
Hast du ne Vorlage für den gedruckten Rahmen?
Nein. Hatte den in der Türkei bestellt.
Da ich noch keinen eigenen Drucker habe, konnte ich meinen Prototyp noch nicht drucken und testen.
Ich könnte den evtl. mal als Test drucken wenn du möchtest... muss nur so geteilt sein dass er auf meinen Drucker passt, mein Druckbett ist 256x256mm
Ich hatte auch schon die Idee, eine Silikonform herzustellen, und die Rahmen dann aus Kunstharz zu gießen.
Dann kann man sich die Farbe aussuchen, und die sind durchsichtig.
Bestimmt n kleiner Hingucker, bei Autotreffen mit offener Motorhaube
Kleine Lampe dahinter, dann ist es sogar ein "Highlight"
Ist das flexibel genug? Den originalen muss man ja schon etwas biegen beim Einbau.
Das Original wird ja wohl aus einer thermoplastischen Folie über eine Form tiefgezogen.
Vielleicht gießt man ein Original lieber mit Gips aus und macht das dann so.
Mit Herd und Staubsauger
PHP-Code:
https://www.youtube.com/watch?v=ZGP28L408o4
Das wäre auch eine variante.
zur flexibilität:
Wenn man es wie beim 3D-Druck einfach aus 2 Teilen fertigt, muss es nicht mehr flexibel sein
Samstag hatte ich Kogi nochmal auf die Bühne gestellt, weil ich nochmal nach der Kopfdichtung schauen wollte und weil ich ein tickern habe, wo ich nicht einordnen kann, ob der Krümmer undicht ist, oder die Ventile mal eingestellt werden müssten...
Vielleich erkennt ihr ja auf den Fotos was
Mittlerweile bin ich mir mit der Kopfdichtung gar nicht mehr so sicher.
Zumindest scheint wenn dann auch der Ventildeckel mal wieder undicht zu sein.
Der wurde vor 4 Jahren zwar komplett erneuert, aber Plastik eben..
Kopfdichtung ist o.K., der Bereich um den Ölkanal ist trocken.
Rechts kann auch vom Einfüllen kommen, der Einfüller sitzt ja auf der Seite.
Ne, Einfüllen denke ich weniger.
Hatte paar Wochen nach dem Ölwechsel sauber gemacht, damit ich zum TÜV kann.
Dann muss ich also nur noch herausfinden, woher das tickern kommt, ob Abgas oder Ventile.
An der Front der Kopfdichtung etc hat sich noch nix getan.
Da aber ein TÜV-Termin in Sicht ist für meine Isabella, wird auch hier bald wieder angegriffen, da ich dann ein Ersatzauto habe.
Letzten Samstag hatte ich allerdings etwas Langeweile nach dem Schrauben und dachte, ich versuche mal was....
Mein erster Versuch überhaupt im Videoschnitt.
Dafür finde ich es persönlich ganz gut, auch wenn es viele Verbesserungspunkte gibt (wie zum Beispiel mein Schatten beim Filmen)
https://www.youtube.com/watch?v=AwU3HK_d...etrolPunks
Wie man sieht, sind auch die Mudflaps endlich dran, die ich schon paar Jahre hier liegen hatte
Ich finde die echt hübsch, und praktisch
Danke da nochmal an dragomir, der mir die mit den Windabweisern zusammen im Februar 2019 zugeschickt hatte
Wie soll es anders sein:
Der Winter meldet sich mit Schnee, und prompt ist mal wieder das Gebläse bei Kogi kaputt.
Freitag roch es kurz verschmort, Sonntag ging der Lüfter nicht mehr an.
Der Gebläsemotor war erst ein Jahr alt...
Und geschützt durch einen Pollenfilter.
Die nächsten Tage heißt es also, rausfinden was da los ist, und reparieren...
Meiner Meinung nach is der Einbauort des Filters nicht ideal, der wird nass u dann muss der Motor ordentlich ackern um nach Luft zu schnappen. Is wie Waterboarding.
