Seltsam.
Ok.
Dann geht bei mir nur eine einzige in der Mitte...
Dann werde ich das schnellstmöglich ändern!
Danke
_______________________________________________
Edit:
Grad nachgesehen hier: ic habe eine neuere leuchte und da soll wohl nur eine Lampe drin sein.
Guck ich später direkt mal.
Ich tue es dem Obstkorb mal gleich und zeige auch den Mini-Twingo von meinem kleinen
Fertiggestellt vor ca einer Woche.
Etwas größer, 1:18. Phase stimmt leider nicht, aber ich war froh, in der Größe was zu bekommen.
Motorhaube geht auf (leider ein C3G Motor). Türen lassen sich öffnen, die Sitze klappen und die Räder drehen.
Das Schiebedach wurde fachmännisch entfernt
Sogar das Bett wurde versucht anzudeuten
![[Bild: twingo-04061545-kzd.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2018/12/twingo-04061545-kzd.jpg)
Huijuijui...ist der dem Original nachempfunden?
Edit: hatte grad ganz vergessen, dass Du die weiße Fläche auf einer Seite hast.
Insofern muss man ja schon sagen: gut getroffen
Von den anderen Seiten mache ich noch Fotos.
Ist dem original nachempfunden, ja
Wollte mein erstes richtiges Auto auch zum greifen in klein da haben
Gestern n Minishooting gehabt.
Hier mal 2 von 15 Bildern, die es bis in die Endauswahl geschafft haben.
![[Bild: twingo-09140312-ie3.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2018/12/twingo-09140312-ie3.jpg)
Kulisse ist ja nicht schlecht, warum ist die Auflösung so unscharf? Machste mal nochn Foto von den Tagfahrleuchten am hellen Tag, so gestellt als wenn du ein entgegenkommendes Auto wärest, du verstehst? Dank dir.
Ja. Kumpel hatte leider sein Stativ vergessen.
Bilder am Tag sind immer schwierig. Fahre im dunkeln in die Uni und im dunkeln wieder heim.
Aber vllt hilft das Bild etwas
![[Bild: twingo-10203145-Sy7.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2018/12/twingo-10203145-Sy7.jpg)
Danke, ist nich das was ich suche. Ich lass wohl erstmal die Nebellampen als Tfl.
Sie sind auf jedenfall tagsüber von weitem gut zu sehen, wenn man auf der Landstraße unterwegs ist
Zum Tüv im August habe ich den Wischer der front erneuert.
Extra einen von Bosch für 16€ genommen.
Eben hat er sich verabschiedet. Bei strömendem Regen...
Ich hatte mehr Qualität erwartet
Ich nicht, passt ins Bild.
Allerdings fürchte ich dass du das Teil nicht richtig montiert hast.
Bei der Konstruktion mit dem Haken kann doch fast gar nichts schief gehen.
Der war ja auch fest bisher.
Plötzlich knallte es, und das Ding zappelte seine eigenen Wege über die Scheibe.
Halterung hat sich geöffnet.
Beim wieder schließen Stelle ich fest, dass nun extrem viel Spiel vorhanden
Ich hab gleich mal noch eine andere Frage:
Geht zufälligerweise ein Teil des Fußraumgebläses hinter dem Radio entlang?
Meines wird bei längerer Fahrt mit Heizung immer recht warm, und dann haben die Lautsprecher n wackeligen.
Könnte man da mit einem PC Lüfter entgegenwirken?
Grüße^^
Ja.
Aber das soll dein Radio aushalten.
Ich habe nur festgestellt, bei der suche nach dem Defekt, dass die Kühlrippen am Radio sehr heiß werden.
Dann werde ich mal weiter nach kaputten Steckern/Kabeln suchen, und weiter beobachten.
