Normale Version: Mein kleiner Kogi
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Du sollst den NICHT durchlöchern, du .... .
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8525241
Auch davor und dahinter lesen.
Wenn ich den Thread richtig verstehe, soll ich versuchen den Stopfen rauszuholen und dann dadurch das Kabel zu ziehen und alles wieder einzudrücken?
Zündungsplus bekommste entweder vom Wischermotor, oder besser aus dem Relaiskasten neben der Batterie.
Das Gelbe Kabel aus deinem Nebel zu TFL Thread?
Bekommt man den relativ einfach ohne Schaden aus dem Stecker?
Ich möchte ungern einen Stromdieb verwenden
Jup. Is fummelig, geht aber.
Dann werde ich das berücksichtigen.
Mit dem 20 qmm Kabel muss ich mal schauen, wie ich das da durch bekomme..
TFL sind verbaut und abgeschlossen.
Allerdings habe ich das Plus Kabel nun dich in den Innenraum verlegt und mit über den Zigarettenanzünder abgesichert.
Der zieht im Regelfall nur 3A über USB.
Die TFL haben einen Verbrauch von 3A.
Ich muss also noch die Sicherung etwas verkleinern. Ich werde wohl statt 25er Sicherung eine 10er oder 15er verbauen.
Bilder Folgen noch.
EDIT:
Der Stecker im Stromkasten-Motorraum war kaum zu bewegen, nach dem ausrasten. Die Kabel die dran hängen sind einfach zu kurz und lassen kaum Spiel zu.
An den Wischermotor kam ich ohne Ausbau nicht ran und ein anderes geschaltetes Plus hab ich auch nicht gefunden... ^^“
Kann man so machen, Wink hast Fotos?
Fotos Folgen.
War dann gestern schon dunkel Smile
Ich habe es leider noch immer nicht geschafft, Fotos zu machen...
Deshalb zumindest hier mal das Bild vom Einbau Wink
Das Weiße ist Karosserie-Kleber für zusätzlichen Halt und zum Dichten (wofür auch immer Very Happy) und wird in ein paar Tagen noch schwarz übermalt. Aber erstmal richtig durchtrocknen lassen^^
Ich bin bisher damit zufrieden.
Was will man aber auch für 4€ meckern? Wink
Schön hell. Einmal hätte ich dadurch sogar fast vergessen, das Licht beim ausparken anzuschalten ^^"
[Bild: twingo-09172315-3Dh.jpg]
Sieht da beim Bauen etwas russisch aus... Aber das Ergebnis ist das, was am Ende zählt Smile
Und beim Bauen sieht's bei mir eigentlich immer so aus, auch wenn ich was am Moped mach...
Ich brauch diese "Ordnung" einfach Very Happy
Gut. Subwoofer und Endstufe sind verkabelt. Funktioniert auch beides tadellos.
Allerdings habe ich nun ein neues Problem..
Die dritte Bremsleuchte geht nicht mehr...
Wie lange schon? Weiß ich nicht.
Habe das Anfang Oktober das letzte mal geprüft.
Also werde ich jetzt lesen, wie ich die ausbauen kann.
Vom hingucken habe ich es nicht begriffen. Oder ich habe die spanner falsch versucht zu lösen...
Hoffentlich nur ein Birnchen defekt...
Die Abdeckungen sind direkt zerbröselt..
Die eine beim aus- die andere beim Einbau Very Happy
15 Jahre altes Plastik..
Und eigentlich wollte ich mich als nächstes um den Tacho kümmern.. Wie das halt so ist Smile
Bremslicht geht wieder.
Birne war kaputt.
Einmal “klopfen“ beim bremsen hat das Problem vorerst gelöst.
Da ich gelesen habe, dass da ebenfalls W5W Leuchtmittel drin sind, werden die bestellt.
Testweise auch als LED.
Vllt ist es unauffällig und dennoch hell genug.
Mal gucken.
W5W waren doch auch im Standlicht?
W5W ist im Standlicht. Und in der 3. Bremsleuchte.
Perfekt.
Dann hab ich Ersatz da.
Bestell ich nur LEDs dazu.
Wenn ich richtig gesehen habe, ist es nur eine W5W für die bremse?
4 oder 5 Stück für die 3. Bremasleuchte
