[font=Tahoma][size=medium]
Das werkseitig eingebaute Teil ist, trotz Auswechselns des ankorrodierten dazugehörigen Antennenverstärkers und plus Zusatzverstärker, schlecht. Es kann weiterhin den Senderempfang kaum stabil halten. Ganz anders war das mit dem Gerät im C06. Gibt es mit dem Problem Erfahrungen? Ich werde mir wohl ansosnten das alte Gerät beschaffen müssen, auch wegen des Lenkradadapters, damit der Empfang wieder zumutbar wird. Für den Fall wären Geräteangebote oder -vorschläge sehr willkommen.
MfG
Das ist das erste mal, dass ich überhaupt was von einem Antennenverstärker und dann noch einem zusätzlichen Verstärker lese. In der Regel braucht es sowas nicht. Bevor du mit anderen Radios experimentierst, kontrolliere den kompletten Weg von der Antenne zum Radio. Würde mich nicht wundern, wenn die Ursache des schlechten Empfang im Antennenfuß, im Kabel, oder im Verstärker selbst zu finden ist.
Edit: Einmal Fragen reicht. Ich habe den anderen Post zur Löschung gemeldet.
Schlechter Radioempfang wäre mir auch neu beim Twingo 2.
Originale Antenne verbaut? Wenn ja, Antennenkabel kontrollieren.
das hatte ich auch, nachdem ich mein radio gewechselt habe, und dann hat sich rausgestellt das mir der hifi laden, bei dem ich meinen alpine gekauft habe den falschen antennenverstärker gegeben hat
radio raus neuer antennenverstärkeradapter rein und gut wars, seit dem ist das wie orginal
glaube den haben auch einige bmw s verbaut.....
verbaut ist bei mir die orginal antenne auf dem dach....
Danke. Ist das originale Gerät drin. Mit dem habe ich das Problem auch ohne zusätzlichen Verstärker.
Danke. Ist das originale Gerät und bereits ausgewechselter Antennenfuß. Kabel geprüft. Das Problem ist auch ohne zusätzlichen Verstärker.
Danke. Ist aber Realität.
Ist das originale Gerät und bereits ausgewechselter Antennenfuß. Kabel geprüft laut Werkstatt. Das Problem besteht auch ohne zusätzlichen Verstärker.
du kannst deinen beitrag sicher editieren, zumindest innerhalb der ersten minuten. so muß man nicht alles wiederholen.
ich denke mal du fährst am besten zu einem Autoradiosalon den es eigentlich inzwischen überall gibt und lässt dir da vor Ort sagen was bei dir los ist.
ich glaube du hast mangelhaften Sachverstand für diese sensible Materie und bist da mit rund 20 Euro vermutlich bestens beraten.
das mach ich übrigens selber auch da diese ganzen neuen Radiosachen mir zu hoch sind, bzw. mir die zeit die ich da unnütz reinstecke zu kostbar ist^^
Was ist denn überhaupt für eins verbaut? Dann könnte man auch genauere Tipps geben
