26.06.2017, 17:08
Seiten: 1 2
26.06.2017, 18:44
Verrat uns doch erstmal, was Du da für eine Sicherung drin hast (Ampere-Zahl). Stimmt das überein mit der angegebenen Zahl im Aufdruck auf dem Fachkasten (15A)?
26.06.2017, 19:26
In den Tipps gibt es die Schaltpläne und darin ist auch die Belegung der Sicherungen.
An der ZV hängt auch die Spiegelverstellung.
Kaputt sein kann der Schalter selber, das Kabel in der Tür und auch noch anderes.
Was hast du denn an deinem Auto gemacht bevor der Schaden eingetreten ist?
Türlautsprecher verbaut?
26.06.2017, 20:17
gelöscht
26.06.2017, 20:18
Ziehe als erstes den Türstecker ab.
26.06.2017, 20:32
gelöscht
26.06.2017, 21:23
Die Stecker sitzen eigentlich in den A-Säulen.
Aber wenn jetzt auch die Fensterheber nicht mehr gehen hast du du die richtigen erwischt.
Wenn du keine Lust hast eine Sicherung nach der anderen zu killen, dann kannst du eine H4 Lampe statt der Sicherung einstecken.
Die Lampe darf nicht leuchten.
Tut sie es kannst du ja mal Fehlersuche machen, aber pass auf dass du weder dich noch andere Sachen an der Lampe verbrennst.
Achso.
Mit Steckern ab immer noch Stress?
Wenn nein kannst du jetzt zumindest fahren.
Achso.
26.06.2017, 21:49
gelöscht
28.06.2017, 16:58
gelöscht
28.06.2017, 17:34
Also, keine Sicherung nehmen.
Mit Drähten verlängert eine Lampe einstecken.
Für dem Anfang reichen auch 21 Watt.
Und dann musst du mal sehen.
Hast du denn schonmal den Dekoder abgesteckt?
Der große Sicherungshalter lässt sich recht einfach herausnehmen.
Unten ein Plastkdübel, oben die Plastikschelle um das Stabilisationsrohr.
Und Blasen bekommt man auch keine wenn man den Sicherungszieher oder eine Zange benutzt.
01.07.2017, 09:35
gelöscht
01.07.2017, 11:24
Das mit dem Fehler ausbrennen ist eine ganz ganz schlechte Idee.
Und zwar aus zwei Gründen.
Erstens brennst du dir das Kabel über mehrere Meter ab, das hast du ja jetzt gemacht.
Zweitens hast du den Fehler jetzt verscheucht.
Super Sache....
Du musst jetzt "nur" noch das Armaturenbrett ausbauen und den Kabelbaum aufwickeln bis zu der Stelle wo das Kabel jetzt durchgebrannt ist.
Off Topic
Was ich übrigens immer wieder sage wenn Leute wissen wollen wann ihr Auto denn wirklich gebaut wurde.
Der Kabelaufkleber sagt es, auf die Sekunde genau, zumindest für deinen Kabelbaum.
Entspricht übrigens die 4741568 deiner Fabriknummer?
Die findest du auf der ovalen Plakette in der Beifahrer B-Säule.
Hat nicht mit der Fahrgestellnummer zu tun.
Super Sache....
Off Topic
01.07.2017, 11:32
also irgendwas hast du nun so zerlegt das es nun grad nicht mehr Nervt, was aber so absolut nicht bleiben kann.
es muss dir doch auffallen welche Funktion dir nu nicht mehr zur verfügung steht?
01.07.2017, 11:35
Ich glaube dass das das geringere Problem ist.
Schau dir mal den verbrannten Kabelbaum an.
Wie blöd muss man eigentlich sein?
Normalerweise schaltet man in so einem Fall eine fette Lampe dazwischen und misst mit dem Voltmeter an jedem der Verbraucher die Restspannung in Milivolt.
Da wo sie am kleinsten ist ist der Fehler.
01.07.2017, 12:11
gelöscht
Seiten: 1 2
