Normale Version: Twingo RS Ölwannendichtung undicht
ich habe mir vor einiger Zeit einen Twingo RS gekauft. Ich habe jetzt festgestellt, dass er Öl verliert. Nachdem ich alles Sauber gemacht habe, habe ich gesehen, dass das Öl zwischen Ölwanne und Getriebe herkommt. Renault sagt, dass der Fahrschemel ausgebaut werden muss und danach die Achse neu vermessen werden muss. Würde es nicht reichen, wenn man den Motor etwas nach oben zieht? Hat das jemand schon gemacht?
sind die sicher das es von der ölwanne kommt, wie viel km hat der motor auf der uhr?
Der Twingo hat jetzt 130000 Km auf der Uhr. Ich kann genau sehen wie die Dichtung feucht wird und dann das Öl tropft!
(29.03.2017, 15:30)TTwingoRS schrieb: [ -> ]Der Twingo hat jetzt 130000 Km auf der Uhr. Ich kann genau sehen wie die Dichtung feucht wird und dann das Öl tropft!
mein motor ist von hinten versuppt, das kommt allerdings von der RS krankheit, und wird in kürze beim ZR wechsel abgestellt..
Kann mir jemand eine Reperaturanleitung für den Wechsel der Ölwannendichtung zur Verfügung stellen???
