Guten Abend, an meinem Twingo 2 sind auf den Originalen Renault Alufelgen 185 65 r 15 Sommerreifen montiert.
Kann man da auch 195 65 r 15 Ganzjahresreifen montieren?
Frei nach Radio Eriwan:
Im Prinzip ja, ABER: Schau in deine COC Papiere. Wen der Reifen da drin steht: Ja. Wen der da nicht drinsteht: Ja, aber mit Eintragung. Ob sich das dann noch lohnt...
im Fahrzeugschein sind nur 175 65 r14 eingetragen.
Der Twingo Rip Curl wurde aber meiner meinung nach mit den Alufelgen und der 185 55 r 15 Bereifung ausgeliefert !?
COC Papiere ist NICHT der Fahrzeugschein.
Hast du dich vertipt oder ist 185/65 und 195/65 jetzt ernsthaft gemeint? Den dann wär das eh schon falsch.
185/55R15 wäre richtig. 185/65R15 und 195/65R15 wären zu groß und nicht zulässig. Außer Sie wären per Einzelabnahme eingetragen.
Oh Sorry... es sind 185 55 r 15 Montiert. Sind denn 185 60 r15 zulässig? Ich habe nur gefragt weil 195 65 r15 ja wesentlich günstiger sind. Kostet eine Einzelabnahme beim Tüv 40€ ?
Nur 185/55R15 sind ab werk zulässig.
195/65R15 haben eine differenz von 8.55%.
Das ist zuviel.
185/60R15 sind 3.17%..
Dann kommt es noch drauf an ob nichts schleift
Ob du die eingetragen bekommst ist etwas anders. Und Einzelabnahmen sind schnell bei 100+€
Also hol dir 185/55r15. Teuer sind die jetzt auch nicht.
70€ für ein Ganzjahresreifen von nem Namenhaften Hersteller finde ich jetzt nicht viel.
Da bin ich mit meinen Winterreifen teurer dabei 110-120€ pro Reifen
Für unsere Familienkutsche liegen die Winterreifen bei ~€170-190,-...8/
Naja 100€ für ne Einzelabnahme wegen Reifen....das KANN durchaus sein, ist aber eher die absolute Ausnahme. Ich zahl hier beim TÜV für ne Felgen Einzelabnahme 50€ (UND da war ne normale Abnahme eines Spoilers auch bei). Einzelabname wird nach Aufwand berechnet. Ein Prüfer der fast eine volle Stunde für einen Satz Reifen braucht der macht was falsch.
@Topic
Ein 185/55/15 Conti Reifen kostet 50€. Der gleiche Reifen in 195/65/15 kostet 55€. Also wo ist das grossartig billiger? Und wen dann noch eine Abnahme mit meinen 42€ gegen rechnet PLUS nochmals 10€ den Schein zu ändern PLUS den halben Tag Urlaub den man braucht PLUS den ganzen Ärger mit zum TÜV fahren (Einzelabnahmen darf nicht jeder machen) und bei der Zulassungsstelle PLUS den ganzen Sprit den man verballert ist das doch ne ziemliche Schnapsidee.
