Hallo Jungs habe meinen Twingo weider in Betrieb genommen stand schon ewigkeiten. Es ist einer von 24.09.1998 Fahzrgestellnr VF1C066M118792222 der Wagen hat erst 29800km runter. Nach dem ich die Batterie gewechselt habe kann ich den Wagen zwar mit dem Code der Wegfahrsperre zum laufen bringen aber alle funktionen wie z.B Zentralverriegelung gehen nicht. Habe die Batterie vom Schlüssel ersetzt und geschaut mit einer Digi Cam ob die Diode vom Infarot leuchtet. Ja geht. Nur leider ist trotzdem die ZV ohne funktion. Und die Wegfahsperre auch. Habe versucht nach dem der Wagen lief die Empfangseinheit abzuklemmen. Anschließend ist die Lampe von der WFS auch aus aber nach 15 min wieder kein start möglich.
Habe jetzt bei Ebay ein Set gekauft mit Motorsteuergerät/Empfangseinheit und schlüssel und schloss. Link --->http://www.ebay.de/itm/272012012914?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
für 50€ hat er mir das verkauft. Oder war es ein fehlkauf und bringt mich nicht weiter?
bin echt verzeifelt mit dem Wagen.
Ich weiß das Thema mit der Wegfahrsperre wurde schon oft durchgekaut.....
Vielen Dank für eure hilfe
Das Synchronieseiren hat er leider nicht gemacht er klackt (Zv geht zu und auf ) zwar beim synchronieren aber den Schlüssel erkennt er trotzdem nicht .-( die möglichkeit mit dem Andreren Schlüssel und dem Motorsteuergerät funktioniert nicht oder? Will mir ungerne das komplette Fahrzeug lahmlegen bin zwar auch Kfz Mechatroniker aber bei BMW da wüsste ich wie der Hase läuft nur bei Renault brauche ich euch als Fachleute
Danke
Das gekaufte MSG wird wohl nicht passen, du müsstest ein Sirius 32 haben. Den IR Decoder und den Schlüssel kannst du verwenden. Ist der neue Code bekannt?
Mein Phase 2 EZ 10/98 heißt C068 und hat ein Sirius 32.
Das Paket soll morgen kommen ich hoffe das im Schlüssel der Aufkleber vorhanden ist. Habe das Key programm schon hier im Forum geladen und getestet mit meinem Code da kam der richtige raus.
Oder ich hoffe das da vielleicht eine Fahrgestell Nr bei ist. Oder kann man anhand der Fahrgestellnr keinen Code raus bekommen?
Danke für die schnellen antworten hier
Ok das das Motorsteuergerät nicht passt wusste ich nicht
Renault kann dir den Code nach VIN besorgen, wenn sie denn wollen.
Der meistens sinnvollste Weg ist ein WFS-Kill und dann eine Universal-ZV.
Sonst hast du nur einen Schlüssel und das ist zu wenig.
WFS-Kill ist es das von dem Pavel was ich hier schon im Forum gelesen habe? Falls erstmal nur ein schlüssel gehen sollte wär das kein problem hauptsache ich kann wieder fahren. Habe die Anleitung gefunden mit der ZV aber mit dem Einbau im Dach bekomme ich nicht hin mit löten auf der Platine
Wenn es beim Schlüssel abschießen klackt funktioniert die Kommunikation.
Nicht das du irgendwas anderes als Fehler hast.
Versuche bitte um des Himmels Willen nicht Stecker auf ein nicht passendes Motorsteuergerät drauf donnern zu wollen.
Pavel, ja oder selbst einen Emulator einbauen.
Ne donner nicht irgendwo ein falsches Steuergerät rein
wenn ihr mir sagt das passt nicht dann ist das so
will mir doch nicht die Elektrik abschießen. Ja das klacken kommt zwar aber auch wenn ich nicht auf den Schlüssel drücke.
Also angenommen bei dem Schlüssel steht der Code drauf könnte ich dann die empfangseinheit einbauen und den neuen Schlüssel testen der dabei ist? Oder lieber auch nicht? Habe gelesen hier im Forum das die empfangeinheit den Code von der Wegfahrsperre ändert kann.
Ja, das kann es und das wird es auch tun.
Ich habe mir die Auktion angeschaut, ist definitiv Phase1
D.h. Dekoder passt, Steuergerät nur wenn du ein Exportmodell hast.
Zündschloss passt wahrscheinlich mechanisch, definitiv nicht elektrisch.
Das heißt Phase 1 bis 1997 und auch wenn ich den Schlüsselcode habe bringt mir die Decoderbox nix weil die ZV und Wegfahrsprerre nicht funktioniert richtig?. Hätte sonst den Schlüssel umgebaut
Das mit dem einbau von WFS-Kill ist das für einen Laien der löten kann möglich oder geht es da schon zu stark in die Elektrik wie auf dem Foto von
http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html
Die Pinbelegung für die ZV abgreifen von dem Dachschaltzentrum. würde mir sonst so ein Set bestellen für den Twingo -->http://www.ebay.de/itm/Funkfernbedienung-2x-Handsender-Zentralverriegelung-SET-22JOM-Peugeot-Renault-/401108510606?hash=item5d63ee278e:g:x3MAAOSwE7RXF24P
Oder das
http://www.ebay.de/itm/Funkfernbedienung...Swj0NUdbxj
Danke
