Normale Version: Lila schützt vor Schwangerschaft... :)
Seiten: 1 2 3
Super Kurs, tolles Auto für den Preis! Schöne Vorstellung hier, weiter so Smile
Ich kann mich irren aber ist das nicht das Altona Blau ?
@ Chris:
Danke fein, mache ich... Smile
@ Kos:
Ja, denke schon, dass es Altona Blau ist. Muss mal im Auto schauen, wo diese Typplakette mit den Codes ist. Dann sag ich bescheid... Wink
Dürfte an der Beifahrerseite stehen wens D45 ist dann definitv Altona Blau und die farbe ist richtig geil Cool
Okay, schaue morgen mal nach und mache ein Foto... Smile Noch ist es hier arschkalt, da ist eine Fahrzeugwäsche überhaupt nicht zu denken... Sad Das Altona Blau findet meine Tochter spitze und ich einfach nur mega... Wink
P.S. Wenn jemand an den Platin Alus samt Sommerreifen interessiert ist, bitte mit mir Kontakt aufnehmen. Verkaufe oder tausche sie günstig. Allerdings kommt ein Versand nicht infrage...
So, News... Smile
Habe ja noch einen Laguna 1 Ph. 2, der nun zum Verkauf steht. Allerdings werde ich ihn nicht in dem Zustand verkaufen, wie ich es "geplant" hatte. Ich rüste ihn zurück auf Original.
Ich habe mich jetzt dazu entschieden, aus meinem Laguna mein teures und neues HAMMER "Kenwood KDC-BT73DAB" auszubauen und gg das Sony CD-Radio aus dem Twingo zu tauschen. Freue mich schon... Very Happy
Zudem nehme ich die "Smoke" Klarglas-Seitenblinker und die kurze Antenne (die ich ja eigentlich gar nicht brauche, weil ich ja ne DAB+ Scheibenklebeantenne dann habe) vom Laguna. Müsste ja alles passen...
Auf dem Laguna ja waren noch top 17" STEPPE Alus mit 205/50/R17 Winterreifen (siehe Anhang). Die werde ich entweder verkaufen oder gg. 14" T-Lines (Intra) oder eben ähnliche Alus tauschen...
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen... Embarassed
War fleißig heute... Smile
Aus dem Laguna hab ich die Smoke-Seitenblinker, die kurze Antenne und vor allem das teure DAB+ Radio ausgebaut und durch die originalen Teile ersetzt.
Beim Twingo hab ich dann die originalen Seitenblinker durch die Smoke Klarglas Seitenblinker ersetzt. Auch die kurze Antenne passte perfekt auf den Twingo. Das Radio habe ich noch nicht eingebaut, mach ich später, wenn der Kleene zugelassen ist. Wink Andere und neue Nummernschildhalter (Röttig) sind nun dran und die Feder vom Tankdeckel ist auch gebogen.
Die inneren Türgriffe sind nun auch dran (die alten waren ja abgebrochen). WD40 ist ne tolle Sache! Very Happy Das Schloß und alle beweglichen Teile damit eingesprüht, 30 Minuten gewartet und siehe da... alles ist wieder gangbar. *freu* Fahrer- und Beifahrertür gehen nun wieder normal von innen auf.
Allerdings konnte ich den rechten Türgriff nicht befestigen, weil mir die darunterliegende Befestigungsmutter den Dienst versagte. Das schwarze Plastikteil ist leider in zwei Hälften beim Vorbesitzer gesprungen. Mist... Jetzt muss ich bis nächste Woche warten und bei Renault / Schrottplatz Ersatz beschaffen...
Obwohl heute Tauwetter war, hab ich den Twingo nicht gewaschen. Denn die Temperaturen ziehen gerade wieder an... Sad So dreckig war noch nie ein Auto von mir... Auweia.
Was mir sonst noch so aufgefallen ist:
- es sind insgesamt 4 Airbags vorhanden (2 x Front-, 2 x Seitenairbags)
- unter dem Tankdeckel (zwischen den beiden Befestigungen) ist der Twingo durchgerostet. Der Tankdeckel hält aber bombenfest.
- der Heckwischer funktioniert nicht, Wischwasser kommt aber
- der vordere Scheibenwischer wischt recht "hart", mir kommt es so vor, als ob er nach unten und oben ein bissel zuviel Spiel hat. Deswegen "schlägt" er an den äußeren Begrenzungen an.
- die Klarglas-Scheinwerfer sind von oben gesehen, zu 1/3 leicht "blind"
- Innenspiegel schlägt an den Rändern "Wellen" Shocked
- Fahrertür hängt Sad
...to be continued... Razz
JAAAA, der Twingo ist "Altona Blau"!!! Laughing
[Bild: twingo-23163504-Dbx.jpg]
[Bild: twingo-23163109-Ox4.jpg]
Zahnriemen wurde bei 146tkm gewechselt
[Bild: twingo-23163224-gtk.jpg]
Zündkabel muss definitiv ersetzt werde, obwohl der Twingomotor seidenweich läuft
[Bild: twingo-23163621-BqD.jpg]
Seitenblinker Beifahrerseite
[Bild: twingo-23163711-9gL.jpg]
Seitenblinker und kurze Antenne Fahrerseite
[Bild: twingo-23163800-Jto.jpg]
neuer Griff Fahrerseite
P.S. Keine Ahnung, warum die Bilder hier nicht hochkant sind. Auf dem Smartphone und auf dem Notebook werden sie korrekt dargestellt... Cool
versuch doch mal quer zu knipsen ob das dann richtig angezeigt wird^^
Lach, hab ich schon... Liegt wohl an meinem WindowsPhone (Lumia 950 XL)... Wink
Auf jeden Fall hat mein Twingo heute seine "P-Lines" für den Winter bekommen! Ja, cool, oder? ShockedRazz:
"P-Lines" steht für "Penny 14 Zoll Radzierblenden für 9,99 Euro das Set - ausreichend für die ollen Stahlfelgen"... LaughingLaughingLaughing
[Bild: twingo-24131100-SOe.jpg]
[Bild: twingo-24131153-mQ1.jpg]
Davon ganz abgesehen habe ich mal nachgeschaut, ob die Radkanten umgelegt sind. Sind sie nicht. Die roten FK-Federn (die eingetragen sind) sind auch nicht verbaut, es sind graue (wohl) originale Federn drin.
Gestern habe ich noch die Oberseite der hinteren Stoßstange mit Vaseline "behandelt". Bei meinem Laguna sah das TOP aus, wie neu. Beim Twingo sieht es auch nicht schlecht aus. Allerdings war es noch ein bissel zu kalt, damit die Vaseline gut einziehen kann. Zudem sieht man jetzt hinten links den Parkplatzrempler meiner Vorbesitzerin "besser"... CoolVery Happy
Meine Nachbarin hat auch einen Twingo, einen "echten" Phase 3, EZ 2003. Wenn ich jetzt die beiden Autos nebeneinander stelle, sieht mein Twingo irgendwie ein bissel tiefer aus. Kann mich täuschen, aber das sind rundum gute 2cm - hab es aber noch nicht nachgemessen... Wink Kann das sein? Was sagt euer fachmännisches Auge???
Was mir noch aufgefallen ist: Hat einer meiner Vorbesitzer die Seitenleisten entfernt? Oder gab es Ph. 3 Twingos ohne die Seitenleisten???
die seitenleisten werden option gewesen sein, meiner hat auch keine.
an meinem toyo hatte ich sie auch extra geordert.
Ah, daher weht der Wind. Bei Phase 1 und 2 waren die dann serienmäßig verbaut?
ich hab 1 und 3 hier stehen , auch ohne,
glaub das sind Unileisten aus dem zubehör
Ach so, also genau umgekehrt. Den Twinni gabs "serienmäßig" ohne Zierleisten und waren eher die Option. Kapiere... Smile
Oh, cool. Aber ich weiß nicht. Finde den T1 ohne Seitenleisten / Zierleisten hübscher... Smile
Seiten: 1 2 3
