Sorry für die Frage...aber was ist bei dir "leicht"?
Du musst die Scheibe ausbauen, Rückleuchten ausbauen, Türschloss raus, den alten Koti rausgeflext oder an den Schweisspunkten rausbohren. Alles sauber verzinnen, Spitzspachteln, schleifen, füllern, schleifen, und die ganze Autoseite lackieren. Scheibe wieder einkleben, Funzeln und Türschloss wieder einbauen....feddich.
Ein Profi braucht dazu ca 2-3 Tage. Ein Laie abends vielleicht 2 Wochen.
Oke Danke für die Antwort dann hat es sich erledigt
Mal vom einbau abgesehen musst du ja JEDES Karosserieteil lackieren. Und das geht net mit der Spraydose. Somit dürfte wohl auch ein geschraubter Kotflügel auch "grösseres" Problem für die meisten sein.
Hi,
sind nicht sogar alle hinteren Kotflügel beim Twingo II gleich und nur beim RS dann mit dieser Verbreiterung (Radhausverbreiterung) ?
schwatty
@ Schwatty die suche ich ja nur finde ich nichts :/
Nur die Verbreiterungen haben folgende Teilenummern:
Fahrerseite:
77 01 210 083
77 01 210 084 (kleiner Teil auf der Stoßstange)
Beifahrerseite:
77 01 210 082
77 01 210 085 (kleiner Teil auf der Stoßstange)
Preise laut meiner Dialogys Version: das große Stück ca. 65€, das kleine Stück ca. 30€ (pro Seite versteht sich)
Müssen natürlich noch lackiert werden. Kann dir im Normalfall jeder Renaulthändler mit den Nummern bestellen, aber vor Bestellung nochmal die Preise prüfen lassen, die ändern sich schonmal nicht unerheblich!
Danke kann ich die auch online bestellen ?
Da es die nirgendwo im Zubehör gibt: wahrscheinlich nein
Da müsstest du menschlichen Kontakt pflegen und einen Renauthändler aufsuchen.
also sind knapp 180€ ohne lackierung...ist mir immoment zu viel
