Hallo, mein Zigarettenanzünder hat keinen Strom mehr. Auch der gelbe Ring um die Buchse leuchtet nicht mehr.
Ich vermute/hoffe, dass nur die Sicherung defekt ist, allerdings gibt es da drei Probleme:
1. Ich bin Kaufmann
2. Es sind so viele Sicherungen
3. Die Sicherungen sind nicht durchsichtig, somit kann ich nicht erkennen ob eine defekt ist.
Es wäre schön wenn jemand helfen könnte,
Tober
![[Bild: n4haymff_jpg.htm]](http://www.directupload.net/file/d/4096/n4haymff_jpg.htm)
normal ist auf dem Deckel des Sicherungskastens eine Tabelle mit der Belegung der Sicherungen abgebildet.
und die Sicherungen sind von der Seite her durchsichtig, also man muß sie rausziehen um zu sehen welche hin sind.
(als Kaufmann solltest du wissen, daß Rundum-Durchsichtigkeit teurer ist als Durchsichtigkeit nur in einer Richtung
Wenn allerdings die Beleuchtung auch nicht funzt (die leuchtet übrigens nur wenn das Licht an ist) könnte das auch an fehlender Masseverbindung liegen.
Hallo Harald,
danke für deine schnelle Antwort.
Der Deckel des Sicherungskastens ist auch nicht sehr auskunftsfreudig...nur Nummern:
Kannst du damit denn etwas anfangen?
![[Bild: twingo-31205512-OMm.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2015/08/twingo-31205512-OMm.jpg)
Ist die Nr.30, da wo -15- drauf steht.
Danke Supertramp, ich habe die Sicherung 30 rausgeholt und angesehen. Scheint ganz zu sein
Komme ich selbst an die "Masse" dran (Tipp von Harald)?
Kann ich den Anzünder einfach irgendwie rausziehen?
Wo der Massepunkt fürs Armaturenbrett liegt ... irgendwo hinter dem Plastikzeugs. Da hängt allerdings nicht nur die Steckdose, sondern noch einiges mehr dran.
Denke daher eher, es hat jemand vorher beim Radioeinbau (das ist direkt daneben) mal kräftig in den Kabeln "gewildert" ....
ist sowieso schon komisch, weil wie gesagt der Leuchtring an der Standlicht- und die Steckdose an ner eigenen Sicherung hängt.
bau doch mal das Radio aus und schau was da hintendran los ist ... vielleicht siehst du dann auch schon die Ursache der Störung.
