Hallo ihr lieben .
Ich hab's satt mit dem Werksradio rumzugurken..
Ständig CDs mitschleppen etc..
Möchte aufstocken , dass heißt Radio mit usb , mp3 usw..
Das blöde ist , ich finde im Web einfach keinen eindeutigen Adapter für meinen Twingo :/
Ich fahre einen 2er twingo / rip curl Bj 2009
Kann mir bitte jemand helfen ? Ich verzweifle noch ..
Anbei , Lenkradfernbedienung muss nicht zwingend angeschlossen werden
Wäre gut zu wissen welches Radio du genau hast? (Hast du das Display im Radio oder oben im Armaturenbrett)
Und welches Radio du dir denn gönnen möchtest? (Also zumindest die Firma)
Grüße
Das Display ist direkt im Radio . Normaler cd Player , aux Ausgang !
Entweder pioneer oder oder Kenwood . Mal sehen was es so gibt im Saturn ! Laut Internet ist die Radiomarke nicht relevant ?! Es sei denn es ist größer als normal
Selbstverständlich ist Radiomarke relevant, weil in Sachen Fernbedienung
jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht.
Auf der Seite von Kenwood gibt es eine Liste der kompatiblen Kenwood Adapter.
Zumindest als ich das letzte mal da drauf war.
Ich selber hab damals auch lange gesucht. Bis es mir zu blöd wurde.
Es geht auch ganz gut ohne LFB.
Wie gesagt lfb brauch ich nicht unbedingt
ist dieser ok ?
(29.06.2015, 10:55)Zschoper schrieb: [ -> ]Das Display ist direkt im Radio . Normaler cd Player , aux Ausgang !
Dann sollte es wie bei mir sein und du hast schon/noch ISO-Stecker hinten am Radio. Da kannst du jedes Radio anschließen was dir gefällt. So war es zumindest bei mir. Da brauchst du dann nur für das Radio keinen Adapter. Das einzige was du brauchst ist ein Adapter für das Antennenkabel. Ich habe einfach den hier bestellt:
http://www.amazon.de/Antennenadapter-Fak...er+renault
Hattest dein Radio schon mal draußen um zu schauen was da für Stecker dran sind?
Ich gehe davon aus das es bereits ISO-Stecker sind.
(29.06.2015, 10:55)Zschoper schrieb: [ -> ]Laut Internet ist die Radiomarke nicht relevant ?!
Für die Lenkradfernbedienung schon. Ich habe mir eins von Sony geholt und bei Amazon mal einen günstigen Adapter für 28 Euro gekauft. Wenn du darauf verzichten kannst brauchst du auch keinen Adapter.
Ich hab überhaupt keine Ahnung
ich hatte es mal draußen . 3 Stecker! Zwei Breite und ein dünner gelber (lfb) ich hatte mal ein etwas älteres Radio mit usb und MP3 versucht anzustecken , ging aber nicht
(29.06.2015, 11:43)Zschoper schrieb: [ -> ]Ich hab überhaupt keine Ahnung ich hatte es mal draußen . 3 Stecker! Zwei Breite und ein dünner gelber (lfb) ich hatte mal ein etwas älteres Radio mit usb und MP3 versucht anzustecken , ging aber nicht
2 Breite sollten aber die ISO Stecker sein und der gelbe ist wirklich nur für die Lenkradfernbedienung. Also laufen sollte das ältere Radio zumindest mit den beiden breiten (auch ohne Adapter für die Antenne) trotzdem. Es sei denn es ist defekt.
Sonst mach doch einfach mal ein Bild von den Steckern die du hinter deinem Radio hast.
So ähnlich sieht das bei mir aus . Ich mach dann noch ein Foto wenn ich Feierabend habe
Das ist auf jeden Fall ISO und LFB.
Das einzige was du dann nur brauchen wirst ist der Adapter für das Antennenkabel wenn du Radio hören möchtest.
Und wenn du die LFB weiterhin benutzen willst, brauchst halt einen Radiospezifischen Adapter.
Ups...
Ich meinte, du brauchst einen Adapter für die LFB.
Ein Adapter für Strom und Lautsprecher sollte jedem Autoradio schon von Haus aus
beiliegen. Sogar bei meinem 45€ Pioneer war der Adapter im Karton.
Radio kaufen, anschließen und gut ist.
Also passt das jetzt ? Lfb ist nicht wichtig auf dem Bild steckt die noch drin! Aber so die Stecker gehen wohl ?
(29.06.2015, 16:23)Zschoper schrieb: [ -> ]Also passt das jetzt ? Lfb ist nicht wichtig auf dem Bild steckt die noch drin! Aber so die Stecker gehen wohl ?
Jo passt. Ist der ganz normale ISO-Stecker. Den haben alle gängigen Radios.
Auf der anderen Seite des Radiohecks ist der Antennenstecker. Für den brauchst du dann den Adapter.
Riesen Dank für die super Hilfe! Sag euch bescheid wenns drin ist
