Hallo liebe Twingofahrer,
ich wollte in den Twingo meiner Freundin neue hochtöner verbauen, da von Werk aus leider nur das kleine Radio und somit auch nur die High End Hochtöner Attrappen verbaut wurden, ohne Membran. (siehe Bilder).
Nun wollte ich von euch wissen, soll ich die Original Hochtöner nehmen? (Kabel liegt schon bis zu den Einlässen)
Oder soll ich mir andere kaufen (gibt es welche die auch in die Öffnung passen?)
Brauch ich einen Frequenzumrichter? Oder geht das ganze auch einfacher ?
Vielen Dank im vorraus für eure Antworten.
Hallo Canyo,
also die originalen bekommst du z.B. gerade hier
bei Ebay für 12 €/Stk.
Wenn du wenig bis keinen Aufwand betreiben willst, ist das die beste Lösung.
Du kannst natürlich auch andere verbauen, welche das genau sein könnten, kann ich dir auch nicht sagen, da müsstest du zum einen die Maße vergleichen oder entsprechend die Halterung modifizieren. Zum anderen sollte da der Wirkungsgrad ähnlich sein wie bei den originalen, da sonst das Lautstärkeverhältnis zum Tieftöner nicht mehr stimmt. (Ein Unterschied von 10 dB bedeutet doppelte/halbe Lautstärke, und um einen Lautsprecher 3 dB lauter zu machen, benötigt man die doppelte Verstärkerleistung)
Ich habe leider keine Ahnung, welchen Wirkungsgrad die original Hochtöner haben. Wenn du ein klein bisschen Aufwand betreiben willst, kannst du auch Fremdhochtöner kaufen und diese an Rear und die Tieftöner an Front anschließen, dann kannst du das Verhältnis am Radio regeln. Musst du aber die Kabel umfummeln oder einfach ein neues Kabel zum Hochtöner legen, ist auch nicht schwer.
Wenn du es ordentlich willst, am besten ein 2 Wege System mit Frequenzweiche kaufen und ebenfalls die Kabel umfummeln. Ohne weitere Endstufen bietet sich hier ein wirkungsgradstarkes System an, z.B. das Eton POW, gibts mit
10ner,
13ner und
16ner TMT, weil die meisten Nachrüstsysteme eher für höhere Verstärkerleistungen ausgelegt sind.
Die Originalhochtöner haben übrigens als Frequenzweiche nur einen Kondensator in Reihe zur Plusleitung eingelötet, der dafür sorgt, dass sie zu den unteren Frequenzen hin immer leiser werden und die tiefen gar nicht mehr spielen. Der Tieftöner ist gar nicht getrennt und spielt einfach so hoch, wie er mechanisch und massebedingt noch hinterherkommt.
Vielen Dank für deine Antwort
du kannst gerne mal bei meinem
Fluchtzwerg gucken. meine hochtöner sind zuerst auf das amaturenbrett gewandert in holzkugeln und dann irgendwann sind sie an die a-säulen gekommen. vielleicht hilft dir das n bisschen weiter...
dein flucht(fahr)zwerg hat mehr ps in den boxen als im motor, hmmm
war ja auch ein kleines wettbewerbsauto
aber is nu eh geschichte...is alles wieder auf serien zurück
bis auf die löcher in den türpappen, da sitzen noch n paar andere lautsprecher drunner für die neuen besitzer... aber hilfreich kanner ja trotzdem sein, mein thread
25mm Gladen oder Audio System...
Obs mechanisch passt, keine Ahnung, sieht aber ganz so aus. Anschluss müsste auch passen, die "Weiche" ist da schon dabei.
Erstmal vielen Dank für all die nützlichen Antworten
Die von Bohse gefallen mir schonmal ganz gut.
@MarcRS hast du evtl einen Link zu den Gladen System? Und haben die da passend reingepasst?
PS: habe dieses Set noch gefunden.
http://www.caraudio24.de/Lautsprecher/Ko...15085.html
Da fehlt allerdings eine Frequenzweiche... ich habe ein Kenwood DAB41 u verbaut, wofür dient eine Frequenzweiche und wo kann man diese leicht unterbringen?
Und een bild von der hochtöner ausgebaut..
