Hallo,habe ein nicht so schöne entdeckung gemacht.Wollte ein paar Kabel verlegen und habe dafür diese Abdeckung am Armaturenbrett entfernt(die mit den 3 Schrauben die über der Tachoeinheit sitzt).
Da ist ja noch so ein Schaumstoff,denke mal der ist zur Geräuschdämmung.Jedenfalls ist dieser Schaumstoff vollgezogen mit Wasser.Denke mal da kommt irgendwo Wasser an der Frontscheibe rein.Falls ich da nun eine undichte Stelle entdecken sollte,kann man das nachträglich irgendwie abdichten oder muss ne neue Scheibe rein?
Achja innen und außen sind ja noch so Gummidichtungen an der Frontscheibe,kann man die abmachen und auch wieder dran machen oder werden die beim einbau der Scheibe mit verklebt?
Mfg
Hi,hab grad mal versucht die genau Stelle zu lokalisieren.
Habe nun auch gefunden wo das Wasser rein kommt,es ist in der unteren Ecke der Scheibe auf der Fahrerseite.
Nur wenn ich direkt an der Stelle Wasser von außen drauf kippe,kommt da nichts rein.Kippe ich Wasser von außen auf die
obere Ecke der Scheibe auf der Fahrerseite dann kommen nach ein paar Sekunden unten ein paar Tropfen an der lokalisierten Stelle im Innenraum an.Das Wasser scheint auf dem Weg nach unten irgendwo durch die Verklebung zu kommen und kommt dann
unten an der Ecke zum vorschein.Hmm,also neue Scheibe?
Ich werde erstmal versuchen es mit Sikaflex provisorisch abzudichten,soll ja nicht noch mehr Wasser reinkommen bis es ne neue
Scheibe gibt.Mfg
Nimm KEIN Sikaflex, das ist Sauerei ohne Ende ohne Garantie dass es dicht wird.
Geht auch kaum mehr ab.
Wenn schon murksen, dann Scheibenzement nehmen.
Das ist im Prinzip ein Zeug welches ausgehärtet immer noch weicher ist als Butyldichtmasse, sich vor dem Aushärten aber gut mit der Umgebung verbindet.
Lässt sich auch ausgehärtet noch recht gut entfernen. Z.B. an den Stellen wo es unter dem Gummi hervorquillt.
http://www.kt-tools.ch/pdfdateien/terodicht-el-db.pdf
Es ist und bleibt aber Murks.
Hi,es ist ja nur ne kleine stelle unten in der Ecke die man eh nicht sieht wenn die Abdeckung vom Armaturenbrett wieder dran ist.
Natürlich ist das Murks aber es wäre noch mehr Fusch wenn ich es da jetzt einfach munter weiter reinregnen lasse bis die neue Scheibe eingebaut wird.Beim Sikafelx gibts ja zich verschiedene...denke schon das es hält,es hält ja auch auf feuchtem Untergrund.Ich habe das Sika 221i hier,auf die schnelle komm ich nicht an Teroson ran.Sonst habe ich noch Butyl aber ich glaube nicht das es hält.Ist ja nur ein kleiner Punkt wo das Wasser rein kommt(mitten im Kleber) und bei den Temperaturen dauert es sicherlich ne Woche bis das voll ausgehärtet ist.Ich werd mich gleich Montag um ne neue Scheibe kümmern.Danke für die hilfe und den Tipp mit dem Scheibenzement.Mfg
Edit:Hab am Samstag noch jemanden in der Werkstatt angetroffen,es muss nur die Dichtung neu also keine neue Scheibe...
Aber ich soll erstmal beobachten obs nun durch meine Sikaflex Aktion dicht ist,wenn ja einfach so lassen.
Hab den gesammten Scheibenrand heute mehrere Minuten mit dem Gartenschlauch gewässert,was soll ich sagen es ist dicht
Werde das jetzt erstmal beobachten und sobalds wieder undicht wird lasse ich eine neue Dichtung verbauen.
Achja die Scheibe ist eine Orig. Renault, obs noch die erste ist kann ich nicht beurteilen oder kann man das irgendwie erkennen?
Mfg
Warum gehst du nicht einfach zum Autoglaser und bittest um etwas Scheibenkleber?
