Hey leute,
ich spiele grad ein wenig mit der Tachofarbe rum, es nervt jedoch dauernd rein und raus zu rennen zum testen.
Gibts ne möglichkeit, den Tacho so anzuschließen um zu gucken wie es aussieht?
mfG
//Edit hätte noch eine 12V Batterie von einem Roller
Pinbelegung:
01. Seat belt warning light / Sicherheitsgurt
02. Brake warning light / Handbremse
03. Air bag warning light / Air Bag
04. ABS Warning light / ABS
05. Oil pressure warning light / Öl Temperatur
06. Red immobiliser Warnlicht
07. + before ignition feed
08. Indicator tell-tale light / Blinker
09. Front fog light telltale light / Nebelscheinwerfer
10. heated rear screen tell-tale light / Heckscheibenheizung
11. coolant temperature warning light / Kühlertemperatur
12. Earth / Masse
13. Side lights tell-tale light / Standlicht
14. Battery Charge warning light / Batterie
15. Dipped headlight tell-tale light
16. Catalytic converter fault warning light
17. Injection warning light (depending on Vehicle)
18. Electric Power assisted steering tell-tale light
19. not used
20. Antipolluting warning light
21. not used
22. not used
23. not used
24. not used
25. Main beam headlight tell-tale / Fernlicht
26. Rear fog light tell-tale light / Nebelschlußleuchte
27. not used
28. + after ignition feed
29. not used
30. not used
also Pin 7 +, 12 -?
