Normale Version: Problem mit 16 V
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem:
Fahre von der Arbeit nach Hause, alles in Ordnung
Stelle den Motor für ca. 20 Minuten ab, starte wieder, alles in Ordnung.
Fahre ca. 5 Minuten, Motor geht aus, startet nur noch kurz, nimmt kein Gas an und geht wieder aus.
Das Spielchen kann ich so oft machen wie ich will!
Keine mechanischen Geräusche, Öl okay, Wasser auch okay
Hat jemand eine Idee?
Supertramp
Also wenn er ausgeht und Startprobleme hat,
kanns der OT-Geber, Zündspule oder Kraftstoffpumpe sein.
Tendiere aber hier zum letzteren....
Den OT-Stecker mal steuergeräteseitig messen.
Wie alt ist die Zündspule (Jahre, Kilometer) ?
Ich denke das es noch die ersten Spulen sind, Bj. 2001
Die Pumpe müsste ich doch hören oder?
So Fehler gefunden!
doofe Tieferlegung, Schlagloch getroffen und Notschalter ausgelöst!
Nun läuft er wieder, vielen Dank
