Nein, macht wenig Sinn.
Wenn der Dekoder scharf ist und nicht auf den Tippschalter reagiert ist entweder die Verbung unterbrochen oder der Dekoder kaputt.
Dekoder leihen und WFS direkt abschalten, geht bei dir ja.
Muss der Decoder identisch aussehen wie mein jetziger?
Das sollte er. Soweit ich weiß gibt es von der Optik her nur einen anderen, bei dem sind die Käfer nicht verlötet sondern direkt aufs Board gebondet und mit einem Kleberklecks vergossen. Das ist die alte Ausführung und eventuell nicht passend.
Der hier z.B. sieht etwas anders als meiner:
![[Bild: twingo-14124819-lYM.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2014/07/twingo-14124819-lYM.jpg)
Das ist doch sowieso die "falsche" Seite, sonst aber korrekt.
Wie sieht denn deiner aus?
Meinen siehst du im Beitrag #21
Gut.
Deinen kenne ich nicht, alle anderen sahen so aus wie die auf deinem letzten Bild bzw. mit diesen Klecksen auf der Seite wo Stecker und Relais sitzen.
Wie meinst du das, also was heißt das?
Also das hier ist meiner:
Und den hier gibt es gerade zu kaufen:
![[Bild: twingo-14203353-eWE.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2014/07/twingo-14203353-eWE.jpg)
Mit dem Fremddecoder kannst du nur deine WFS abschalten. Die ZV funktioniert damit nicht, wenn du nicht die Schlüssel dazu hast. Der Decoder ist codiert und andere (= deine) Schlüssel sind nicht anlernbar.
Ja, frage mich/euch, ob ich den den es gerade zu kaufen gibt verwenden kann, oder was kaputt mache, wenn ich einen "unpassenden" nehme...?
Du kannst ihn verwenden um deine WFS abzuschalten wenn er passt. Sonst ist er zu nichts nütze, wenn du die Schlüssel nicht dazu hast. Unsinn kann man damit nur machen, wenn man ihn an ein gelöschtes MSG anschließt und dann den Plip betätigt (gilt für Phase I, bei Phase II genügt schon der Anschluss an das MSG alleine). Dann nämlich ist der neue Code im MSG gespeichert. Wenn du den nicht kennst, kannst du Probleme bekommen.
Das heißt ich habe Phase 1 und könnte den angebotenen Decoder ruhig mal ausprobieren um die WFS abzuschalten?
Und wenn ich meinen aktuellen Decoder wieder dranmache ist alles beim alten, es sei denn ich trenne die Kabel-Verbindungen wie in der Anleitung beschrieben?
Ja.
Bitte vorher testen ob die Leitung mit dem Taster wirklich ankommt.
Mit einem Messgerät, das den elektrischen Widerstand messen kann. So ein Gerät nennt man auch Ohmmeter. Daran schließt man beide Enden des zu messenden Kabels an, dessen Farbe man zB am Taster und am Decoder herausgefunden hat. Man kann auch im Schaltplan nachsehen, den es in den Tipps herunterzuladen gibt.
Wenn das Kabel in Ordnung ist, zeigt das angeschlossene Ohmmeter 0 oder fast 0 Ohm an. Ist es dagegen defekt, liegt der gemessene Widerstand bei unendlich.
Wenn man kein Ohmmeter zur Hand hat, kann man auch ein neues Kabel am Taster und am Decoder anschließen das dann die Verbindung sicherstellt.
