Normale Version: Sitze ausbauen Twingo Phase 2
Hallo Jungs,
ich hoffe ich hab den Beitrag nicht uebersehen und ich poste jetzt hier nichts doppelt.
Ich bin gestern an meinen Sitzen verzweifelt, hat die schonmal jemand ausgebaut?
Die 2 Schrauben ganz aussen findet man ja, gummiflatschen ab und schrauben loesen - zack - erste Seite des sitzes ab ; aber die anderen beiden? Sind die tatsaechlich unterm Hitzeschutzblech versteckt???
die beiden inneren Schrauben muss man von Unten
lösen, zumindest ist das beim Bj.´97 so.
Grüße Rokynawa
Richtig sind ja die 4 Schrauben pro sitz und die jeweils innern liegen unter dem hitzeschutzblech, oder eher gesagt ziemlich nach an der Seite vom Schutzblech, ich behaupte jetzt mal das ich damals auch ohne abmachen des hitzeschutzlech an die inneren Schrauben gekommen bin, wenn nicht ist das ja auch nix an Arbeit das Blech abzumachen Smile guck mal genau nach
Ich kam auch ohne abschrauben dran. Aber mach gut rostlöser auf die schrauben bevor du sie löst! Exclamation Da die in der nähe des Auspuffs sind und immer hitze und die nässe von unten kriegen sind die extrem korrodiert und neigen beim lösen zum bruch!
So, wenn man sich richtig drunter legt und nicht so wie ich das tat, dann sieht man auch das die Schrauben frei zugänglich sind. Waren 5 Minuten die Sitze rauszuholen.
Kein Rost Smile Aber er ist ja auch erst 3 Jahre alt mein kleiner.
Das Ergebnis:
http://www.directupload.net/file/d/3675/...dj_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3675/...fk_jpg.htm
Patrick-RS hast du auch Sportsitze drin?
Hast du Konsolen gefunden, die man eintragen lassen kann?
Ich hab meine selber geschweisst Mad
