Normale Version: renault Twingo unterschiedliche Antriebswelle links & und problem mit den Gängen
Guten Tag,
neulich wurde an den Twingo meiner Schwester die Antriebswelle Links komplett getauscht, allerdings sah die Optisch anders aus.
Gibt es da verschiedene ausführungen? Es ist ein twingo bj 95 mit Steuerkette, kenne leider den MKB etc. nicht.
Nun spinnen aber die Gänge. 2Gang geht schwer rein, da muss man die Kupplung dann erneut treten und der vierte gang springt wieder raus und geht danach aber auch wieder ganz rein und bleibt auch drin.
Bitte um hilfe ob es daran auch liegen kann oder nicht.
keiner ein ratschlag?
Ob das án der anderen Antriebswelle liegen kann oder nicht?
könnte evtl. an nem leicht in den Lagern verschobenen Motor liegen - dann passt das Schaltgestänge nicht mehr und es hakelt hier und da ....
Steuerkettenmotor ist C3G ...
Optisch dürfen sich die Antriebswellen unterscheiden.
Fast alle Twingos haben außen ein Rzeppa Gelenk (googeln*), es gibt aber auch ganz vereinzelt Gelenke mit einer invertierten Tripode.
Innen haben imho alle Twingos Tripodegelenke, dabei kann das rechte (Beifahrerseite) unterschiedlich aussehen, es gibt dort mindestens zwei Versionen.
Unterschiedlich sind imho nur die Wellen der Dreigangautomatik zu den restlichen Getriebeversionen.
Im Zweifel die Ersatzteilliste konsultieren http://www.twingotuningforum.de/thread-9505.html
*Lustigerweise zeigt Google schon in der Vorschau mein Schwarz/WeißFoto von der invertierten Tripode, Twingotuningforum Link.
