14.03.2014, 20:54
Hallo Twingo-Gemeinde,
nach gut 100 Stunden Arbeit möchte ich auch mal etwas Gutes tun und meinen Einbau posten. Die Anlage besteht aus einer Alpine Headunit, zwei 16er Gladen Lautsprecher in der Tür, ein 16er Gladen System in den hinteren Seitenverkleidungen, ein Eton Subwoofer und zwei Gladen Endstufen. Der Wagen wurde mit Alubutyl aufwändig gedämmt. Für die Lautsprecher wurden MDF-Ringe gefräst, die mit GFK angepasst und mit bielastischem Kunstleder bezogen wurden. Der Heckausbau wurde über einen doppelten Boden realisiert inkl. dezenter, versteckte LED-Beleuchtung der Endstufen hinter Plexiglas. Es sind keine Kabel zu sehen.
Jetzt wollte ich mit den 300 Fotos anfangen, die scheinen aber zu gross zu sein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Grösse angepasst habe.
Das sind die Endstufen und die Bassbox.
[attachment=9058]
Aufzeichnen der Bodenform auf Pappe.
[attachment=9059]
Erster Test, ob es reinpasst.
[attachment=9060]
[attachment=9061]
[attachment=9062]
[attachment=9063]
Die Kanten mit einem Deltaschleifer und Schleifpapier schön rundschleifen, damit der Bezugstoff gut um die Kante geklebt werden kann.
[attachment=9064]
Die Bassbox wird mit Holzstäben fixiert, damit sie während der Fahrt nicht verrutscht.
[attachment=9065]
Mit Holzeim verkleben und verschrauben. Die Schraubenlöcher vorbohren und ansenken.
[attachment=9066]
Die angesenkten Bohrungen mit Holzleim verspachteln und schleifen.
[attachment=9067]
Die Halter für die Auflage verleimen und verschrauben.
[attachment=9068]
Angesenkte Bohrungen für die Verschraubung der Halter von der Unterseite betrachtet.
[attachment=9069]
[attachment=9070]
Mit der Wasserwaage überprüfen und gegebenenfalls nachschleifen, damit die Auflage gerade liegt.
[attachment=9071]
Gewicht auflegen, damit der Leim anzieht.
[attachment=9072]
So sieht das Grundgestell aus.
[attachment=9073]
Die Rückseite.
[attachment=9074]
Alle Löcher zuspachteln und schleifen.
[attachment=9075]
Die Halter sind so ausgeformt, dass sie perfekt in den Kofferraum passen.
[attachment=9076]
[attachment=9077]
[attachment=9078]
Im Kofferraum geht es ziemlich eng zu. Alles ordentlich ausmessen und genügend Platz für die Kabel lassen.
[attachment=9079]
[attachment=9080]
[attachment=9081]
Die Form für die Auflagen mit einer Pappe vorher grob skizzieren.
[attachment=9082]
[attachment=9083]
Aus MDF-Holz aussägen. Stärke > 19 mm.
[attachment=9084]
Anhalten und nacharbeiten, bis es passt.
[attachment=9085]
[attachment=9086]
[attachment=9087]
[attachment=9088]
[attachment=9089]
Aufpassen mit der Sitzverstellung.
[attachment=9090]
Ausschnitt für die Plexiglasscheibe.
[attachment=9091]
[attachment=9092]
[attachment=9093]
Trockenübung.
[attachment=9094]
[attachment=9095]
Mit der Oberfräse auf der Rückseite zwei Vertiefungen fräsen. Für die Plexiglasscheibe und den Bezugsstoff. Das muss nicht so genau sein. Sieht man hinterher nicht.
[attachment=9096]
Bezugsstoff und Holz mit Sprühkleber einsprühen und 5-10 Minuten ablüften lassen.
[attachment=9097]
[attachment=9098]
[attachment=9099]
[attachment=9100]
[attachment=9101]
[attachment=9102]
Plexiglasscheibe mit Karosseriekleber (Kartusche) einkleben.
[attachment=9103]
Jetzt den Boden beziehen.
[attachment=9104]
[attachment=9105]
Unter die Bassbox kommen selbstklebende Klettbänder, die gegen ein Verrutschen helfen.
[attachment=9106]
[attachment=9107]
[attachment=9108]
[attachment=9109]
Das Holz kann teilweise auch mit schwarzer Farbe bestrichen werden.
[attachment=9110]
LED-Beleuchtungsschnur in Stücke aufteilen. Kabel anlöten und mit Alubutylstreifen an der Unterseite der Abdeckungen festkleben.
[attachment=9111]
[attachment=9112]
[attachment=9113]
Einfach mal an eine 9 Volt Batterie anschliessen und testen.
[attachment=9114]
[attachment=9115]
[attachment=9116]
[attachment=9058]
[attachment=9059]
[attachment=9060]
[attachment=9061]
[attachment=9062]
[attachment=9063]
[attachment=9064]
[attachment=9065]
[attachment=9066]
[attachment=9067]
[attachment=9068]
[attachment=9069]
[attachment=9070]
[attachment=9071]
[attachment=9072]
[attachment=9073]
Die Rückseite.
[attachment=9074]
[attachment=9075]
[attachment=9076]
[attachment=9077]
[attachment=9078]
[attachment=9079]
[attachment=9080]
[attachment=9081]
[attachment=9082]
[attachment=9083]
[attachment=9084]
[attachment=9085]
[attachment=9086]
[attachment=9087]
[attachment=9088]
[attachment=9089]
[attachment=9090]
[attachment=9091]
[attachment=9092]
[attachment=9093]
Trockenübung.
[attachment=9094]
[attachment=9095]
[attachment=9096]
[attachment=9097]
[attachment=9098]
[attachment=9099]
[attachment=9100]
[attachment=9101]
[attachment=9102]
[attachment=9103]
[attachment=9104]
[attachment=9105]
[attachment=9106]
[attachment=9107]
[attachment=9108]
[attachment=9109]
[attachment=9110]
[attachment=9111]
[attachment=9112]
[attachment=9113]
[attachment=9114]
[attachment=9115]
[attachment=9116]
