Ich kann das Schlüsselgehäuse nicht öffnen.Es ist weder mit Zuspruch noch mit Gewalt zu öffnen.
Oder mache ich etwas verkehrt?[f[/size][/font]ont=Arial][size=medium]
Welches Gehäuse hast du?
Das Runde mit dem Knopf in der Mitte?
Schraube raus und mit einem Schlitzschraubendreher öffnen.
Dazu in die Aussparung gehen die von der Klingenseite her sichtbar ist.
Ich hab's bei Renault mal öffnen lassen, als ich Probleme mit der Wegfahrsperre hatte. Die haben das in wenigen Sekunden mit nem flachen, kleinen Schraubenzieher an der vorderen Seite aufbekommen.
Das Teil zum Entsperren ist vorgerutscht und deswegen konnte ich manchmal nicht starten.
Ich dachte, dass mehr kaputt ist.
Hey.
Hab auch Probleme mit der Wegfahrsperre.
An welcher Stelle muss denn der Transponder sitzen?
Bei mir klappern die in beiden Schlüsseln hin und her.
Wenn's nur daran liegen sollte, so wäre es ja schnell zu beheben
Liebe Grüße
Ludwig
Super.
Ich danke dir!
Mal schauen ob's jetzt besser klappt.
Nochmal zum Öffnen:
Ich hab das auch einfach mit nem kleinen Schlitz-Schraubendreher öffnen können.
Man kann die zwei Hälften gegeneinander verschieben.
Die flache Hälfte nach hinten rausschieben, evtl mit dem Schraubendreher nachhelfen.
Liebe Grüße
Ludwig
Hallo an alle ,
ich konnte das Gehäuse inzwischen leicht Öffnen.
Ganz einfach;Einen Schraubenzieher in die Öffnung des Schlüssels und dann Entgegengesetzt stemmen.
Anleitung hier im Forum!
Für mich war weiterhin sehr erfreulich, dass nach dem Batterietausch alles ohne Codierung wieder funktionierte.
Gute Fahrt!
