22.03.2013, 17:17
Hallo ihr Lieben!
Kurios... Heute morgen bin ich ins Auto eingestiegen, Motor an und... huch... Tacho anzeige funktioniert nicht???
Ich bin mir zu 99,999% sicher, das sie als ich das Auto letztes Mal (Nachts!) geparkt habe noch funktionierte.
Also, was soll's, ich musste ja los, demnach ohne Tachto/Tankanzeige losgefahren... als ich das Auto am Zielort abgestellt habe, fiel mir ein leises summen auf, das von der Mitte der Konsole - also wohl vom Tacho - ausging... kann es sein das da irgendwie der Inverter hin ist, oder was meint ihr ist die Ursache des Summens/Tachoausfalls???
Summen tut es übrigens auch, wenn die Zündung/Licht aus ist... was mir etwas komisch vorkommt...
Kann man das (selbst!) reparieren???
Wollte jetzt nicht wirklich an der Kiste auch noch den Tacho tauschen schon gar weil dann der km Stand bestimmt nicht mehr stimmt, etc. *grummel*
Kann mir jemand helfen?!
Vielen lieben Dank!
Tonne
/EDIT:/
War grade nochmal am Auto und möchte noch kurz hinzufügen, das die Anzeige doch etwas heller wird, wenn man die Zündung anmacht.... Anzeige der Ziffern/des Tanks trotzdem "Fehlanzeige" ...
Nochmal in Kurzfassung:
...bei mir ist ja das komplette Display leer/schwarz
...dreh ich den Zündschlüssel, wird das Display etwas heller, aber keine Anzeige.
...schalte ich das Licht an, wird das Display etwas dunkler (ist ja normal auch so) - trotzdem weder km noch Tankanzeige.
...es ist ein dauerhaft (egal ob Zündung an oder aus) ein leises Summen/Brummen/Zirpen aus richtung Tachoeinheit wahrnehmbar.
Hallo ihr Lieben!
Vielen lieben Dank!
Tonne
/EDIT:/
