moin leute hab da ein problem mit meinem ABS sensorring und zwar habe ich die radlager gewechselt und leider dabei einen sensorring verbogen nun meine frage da ich für meine art sensorring keinen ersatz finde wollte ich mal wissen ob ich auch die art die in fast jedem twingo verbaut ist auch verwenden kann wenn ich beide seiten wechsel
mein sensorring:
der den ich verbauen würde
Nein das geht nicht.
Du hast einen Magnetring für Hallsensor.
Das andere ist ein unmagnetischer (Reluktanz)Ring für induktiven Sensor mit integriertem Magnet.
Weder die Ringe noch die Sensoren sind untereinander wechselbar.
geht nicht!
dein ring wurde ab 2003 verbaut, teilweise im kangoo und clio2, dacia sandero und logan.
diesen ring bekommst du weder im zubehör, noch bei renault einzeln.
eigentlich bekommst du diesen ring nur, wenn du eine neue trommel direkt bei renault kaufst.
oder du suchst auf schrottplätzen oder in der bucht.
ich bin auch noch auf der suche nach solch einem ring. möchte aber keine 70euro ausgeben.
mach bitte mal ein foto des defekten rings
also brauche ich jetzt noch die anderen sensoren?
Fragt mal den Chris der meine 2007er Hinterachse geschlachtet hat.
Nein, habe ich doch geschrieben, die anderen Sensoren laufen nicht an deinem ABS Steuergerät.
Der Vorteil der Magnetlösung ist der dass das ABS auch noch bei geringsten Geschwindigkeiten funktioniert.
der defekte ring
welcher chris?
schon versucht ob der ring noch funktioniert?
nein! das ganze system ist ein anderes.
du hast das abs von bosch. da sind sogar die stecker der sensoren anders.
und bei dir kommt das tachosignal vom abs.
du brauchst genau diesen ring wieder
Also die Abs Leuchte ist an
ok, dann brauchst du den neu!
viel spaß beim suchen
ich suche auch schon eine ewigkeit.
aber fahren kann man mit defektem abs, es ist dann komplett deaktiviert
ich weis will es aber nicht unbedingt machen habe ja noch die hoffnung das ich irgendwo einen finde
das ist doch echt unnormal das man trommeln im zubehör kaufen kann aber da kein ring bei ist und man den nur bei renault mit ner neuen trommel kaufen kann
ja so ist es leider.
mir geht es seit meinem bremsenumbau genau so.
die alten absringe bekommt man quasi an jeder ecke für nen 10er. aber die neuen nur original mit trommel...
(26.01.2013, 16:05)Silver8787 schrieb: [ -> ]...welcher chris?
In welchem Forum bist du eigentlich?
ich denke mal in dem selben wie du
ich finde den nicht
