Hey Leute,
Heute ist mir was komplett merkwürdiges passiert.
Der Halter des Kupplungspedals ist mir tatsächlich von der Spritzwand abgebrochen
. Anscheinend war das Teil beim Twingo nicht verschraubt, sondern verschweißt/verklebt? Das Ende der Geschichte ist, dass mein Kupplungspedal sich nun auch von Links nach Rechts bewegen lässt. Kuppeln unmöglich, da das Pedal beim Drücken Richtung Bremspedal "ausweicht". Leider hat sich der Halter auch etwas verbogen.
Hat schon jemand von so etwas gehört?
Ich bin gerade noch etwas ratlos wegen der Reparatur. Ein Loch durch Spritzwand und Halter bohren und mit einer Schaube + Mutter festziehen?
Vielen Dank für die Hilfe!
so etwas ist mir leider auch komplett neu. ein gerissenes seil ist ja "normal" aber gleich das ganze pedal?
bilder von dem maleur wären ganz gut.
ich würde fast dazu raten, das ganze teil gegen ein gebrauchtes zu tauschen, auch wenn es ein ganzschöner akt ist
Schau hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-8...pid8572594
Bringt das was? Du siehst dass die Halterung Baujahrabhängig unterschiedlich ist und man die sehr wohlmit der Spritzwand verschrauben kann.
@mkay
Der 2CV hatte eine fliegend gelagertes Kupplungspedal bei dem die Achse Anfangs auch noch verjüngt war, das brach schon mal ab. Für die Reparatur konnte man sich eine dickere Achse besorgen, die Reduzierhüse aus dem Pdal nehmen und die Halterung aufbohren.
Beim R4 ist mir mal das Kupplungsseil gerissen. Der Mann an der Ersatzteiltheke meinte dass ich Glück gehabt habe, da beim Schwergängigwerden des Seils auch gerne mal das Pedal abbricht.
habe in 4 jahren beim adac immer nur defekte seile gesehen.
gestern abend das erste mal einen gebrochenen ausrückhebel.
aber 2cv und r4 sind ja einige jahre her, da sollten doch allein schon beim material unterschiede zu heute sein.
So, habe mal paar Bilder geknipst, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt:
attachment=7685]
attachment=7686]
attachment=7689]
Edit:
Auf der Rückseite der Halterplatte ist ein kleiner "Nippel" übrig geblieben (Blauer Kreis), der früher durch das Loch ging. War das eine Art "Niete" welche abgebrochen ist? Reparaturvorschläge? Schon mal sowas erlebt?
Vielen Dank!
Da haben sich die schweißpunkte verabschiedet. Da wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das komplette Teil zu tauschen. Klapper einfach mal die Schrottplätze in deiner Nähe ab.
Wie soll ich das Teil denn welchseln, wenn es normalerweiße angeschweißt ist?
Das dachte ich mir auch.
Baue dir nen Winkel aus stabilerem Material und montiere den so wie in den Bildern meines Links zu sehen ist.
ok, das Teil ist zwar tauschbar, aber ....
da hängt, wenn ich die Twingo-Teileliste so studiere, auch die Lenksäule mit dran .... das wird wohl ein wenig komplex.
mein Tip: den Winkel gradebiegen, an der ursprünglichen Position mit Schrauben befestigen, ggf. die Knickstelle mit nem drübergesetzten Blech stabilisieren (wenn du nach dem Richten keine Risse entdeckst laß es einfach so) ... dann mußt du nur noch die durchstoßenden Schrauben von der Motorraumseite her abdichten.
auf den Bildern hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-8...pid8602579 sieht man übrigens schön, daß der Winkel früher mal geschraubt war ... nehme mal an durch das jetzt bei dir entstandene Loch ... später wurde dann der Winkel wohl verschweißt ...
könnte man ihn nicht alternativ auch wieder anscwheißen und mit einem winkel verstärken?
natürlich sei die brandgefahr zu berücksichtigen
Du hast den für Schweißer wichtigsten Buchstaben vergessen...
Prinzipiell hast du Recht, aber nicht jeder hat ein Schweißgerät.
sorry, war nicht mal absicht
Habe den Wagen mal meiner Werkstatt übergeben, der Halter wird wieder drangeschweißt. Hättet die Augen des Mechanikers sehen sollen
