Ich habe mein Bodykit abgemacht.
Jetzt habe ich da wo die Schweller waren so Klebereste denke mal ist Karosserie Kleber.
Wie bekomme ich das am besten ab ohne meinen Lack zu zerstören?
hallo
es gibt so radierscheiben für die bohrmaschine. damit machen wir klebereste von zierleisten vom lack runter. geht super. man muss nur aufpassen das es nicht zu heiß wird.
Danke für den tipp habe ich noch nie was von gehört werde ich mal ausprobieren
Habe mir das gerade mal bei ebay angeguckt. Sind das hartgummi scheiben? Weil da sind schon dicke reste am auto und die sind auch nicht gerade weich. Nicht das mir so ne scheibe nur für 1cm reicht
hallo
wenn der kleber wirklich dick drauf ist dann vielleicht vorher mit ner scharfen klinge abziehen. es geht aber auch mit der radierscheibe. dauert nur länger und du brauchst mehr material von der scheibe.
wie lange so eine scheibe hält hängt stark von der scheibe ab. wir hatten auf der arbeit schon mehrere hersteller und einige hielten länger als andere. ich würde die billigsten radierer nehmen und zur not zwei stück bestellen. normalerweise müsste eine scheibe locker reichen aber sicher ist sicher gerade wenn der kleber mal dicker drauf ist.
die scheibe sind aus nem material ähnlich den radiergummis nur etwas härter. die bohrmaschine bitte nicht mit hoher drehzahl betreiben. ich meine die scheibe dürfen eh nur bis 1500upm aber ich bleibe so bei 1000upm oder manchmal sogar etwas weniger. achte vorallem auf die wärmeentwicklung. die dinger werden richtig heiß wegen der reibung. wenn du es übertreibst dann fangen die dinger auch schon mal an zu qualmen. spätestens hier musst du aufhören sonst ist auch der lack irgendwann durch.
wenn wirklich alle reste runter sind muss der lack aufpoliert werden. bevor du aber anfängst würde ich die stellen reinigen. wenn du dreck unter die radierscheibe bekommst ziehst du dir kratzer in den lack. deshalb vorher den dreck entfernen.
Oki doki mach ich. Werde dann mal berichten ob es geklappt hat. Wird allerdings noch ein weilchen dauern. Bin Donnerstag an beiden armen operiert worden und kann nix machen
Hatte mir die Scheiben mal bestellt. Sind heute angekommen. Aber ist bestimmt besser zu warten bis es ein bisschen wärmer ist oder? Die Scheiben sind ja schon sehr weich!
hallo
ich weiss nicht genau ob temperatur bei sowas ne große rolle spielt. also bei mir ist es so 7-10grad am tage. da würde ich das bedenkenlos machen. solange kein frost herrscht sehe ich keine probleme. das blech, der lack und die scheibe wird eh warm beim arbeiten. reibungshitze.
Klappt super! Habs gestern abend mal ausprobiert.
Nur glaube ich das meine 2 bestellten Scheiben nicht reichen
Brauche bestimmt eher 4-5 aber naja danach ist der rotz ab
Nochmal dickes fetes danke für den Tip keiner den ich kenne kannte diese scheiben !
hallo
kein problem. kenne die dinger auch nur von der arbeit oder vom lackierer. wüsste jetzt keinen anwendungsbereich außer eben für die klebereste am autolack.
die haltbarkeit von den radierscheiben hängt ganz entscheident von deren qualität ab. wir hatten auch mal billige und die waren ruck zuck wegradiert. aber die zierleisten bei den serienmäßigen wagen sind auch mit einem klebeband angeklebt. ähnlich dem doppelseitigen klebeband. schweller werden ja meistens mit karosseriekleber montiert. das zeug ist deutlich härter und frießt daher die radierscheibe auch sehr schnell weg.
Ja habe mir mit der Scheibe ausversehen die einsiegleiste in Ars.... gemacht
( was aber gut war denn da war ein wenig Rost drunter, werde auf der beifahrerseite auch mal gucken ).Die habe ich dann abgerissen und dieser Kleber ging sofort ab als ich die Scheibe dran gehalten habe. Wo man allerdings wirklich aufpassen muss ist das man nicht zu lange am Lack ist, der ist sont auch weg radiert
(musste ich leider feststellen)
