Normale Version: Linkes Hinterrad blockiert?!
meine freundin wollte heut mit ihrem twingo losfahren und hat bemerkt, dass das linke hinterrad blockiert.
an was liegt das?
Eventuell hat sich der Belag vom Bremsbacken abgelöst.
Das passiert wenn die Bremsbacken alt sind
Trommel hinten runter und nach gucke.
Ich tippe mal auf Handbremse, bzw die Bremse im linken Rad.
Evtl ist nur das Handbremsseil auf dieser Seite fest, oder die Bremse selbst.
kann man das selber machn?
kennt sich da einer aus
als erstes würde ich versuchen abwechselnd vor- und rückwärts stark ruckend anzufahren.
das hilft oft, wenn der wagen länger (ein paar tage reichen schon) und vor allem bei feuchtem wetter steht.
wenn du glück hast, sind die beläge nur an der trommel leicht angerostet. ein leichtes schleifen ist dabei normal und verschwindet nach wenigen km.
wenn du pech hast hat sich der belag vom träger gelöst. in diesem falle kann die methode auch helfen. aber nach ein paar metern fahrt blockiert das rad wieder, weil sich der belag dann erneut verklemmt. in diesem fall muss die bremse hinten erneuert werden. am besten mit allen klammern, nachstellern und den radbremszylindern
Ghostrider wenn du dich bei der Bremse nicht auskennst.
Dann lass es und mach es nicht selbst.
ohje ohje echt doof.
das mit vor und zurückfahren hab ich schon probiert aber funktioniert leider nicht Sad
kommt einer aus nähe stuttgart, der sich mit bremsen auskennt?
naja schwer ist es nicht die trommel aubzumachen, mann muss halt nur trauf achten das nichts entgegen kommt falls da was rumfliegt
hmmm ich würde es schon probieren, aber mit nem kenner an der seite wäre es halt besser!
Bist Du ADAC Mitglied?
Falls ja, lass die erst mal nachsehen.
Jedenfalls würde ich so nicht 10 km zur Werkstatt fahren.
Im besten Fall ruinierst du Trommel und Beläge, im schlimmsten Fall fackelt dir
die Bremse+Auto ab.
jo bin adac mitglied.
kann man die einfach kommen lassen und schsun lassen?
jupp die kommen und schauen.
und bringen ihn dir auch in deine werkstatt
Moinsen zusammen,
sagt mal täusche ich mich, oder gab es nicht vor einer Weile sogar mal eine Art Rückrufaktion von Renault wegen sich ablösender Belege von den Trommelbremsen und damit zusammenhängender Unfälle??
Oder ist das einfach nur eine Verschleisreaktion?
Mfg Lucyfer
