Werte Twingogemeinde,
habe heute mit Erstaunen festgestellt, dass sich mein Kofferraum nicht mehr öffnen lässt. Ich kann den Öffnungsknopf reindrücken, die Klappe lässt sich aber nicht öffnen. Woran kann das liegen?
LG
Strathmore
Gestänge ausgehängt? Hab ich hier schon irgendwo mal gelesen.
Gestänge ausgehängt? Was meinst du damit? Kann ich das irgendwie "einhängen" ?
hallo
krabbel mal von innen in den kofferraum. dort nimmst du die verkleidung an der heckklappe ab. einfach ziehen. in der heckklappe ist ein gestänge in richtung schloss. dieses runterdrücken und der kofferraum sollte aufgehen. entweder ist da was ausgehängt oder sonst wie defekt. aber erst mal die heckklappe öffnen und dann kannst du in ruhe nachschauen.
Einfach ziehen wird wohl nichts, die Verkleidung scheint verschraubt ...
Normalerweise kannste die mit Kraft abziehen. Die ist geklipst und diese Komische Renault Dochtmasse ist auch noch dran.
die klappe geht ab, sicher - das scheiß gummi ist ziemlich zäh
und hier noch ein Bild vom "inneren"
[img]
[/img]
gruß
Die Stange mit dem "Holzschraubengewinde" führt zum eigentlichen Schloß .. die ist in dises goldfarbige Blechsegment nur so eingehängt .... ggf. mal Aushängen und dran ziehen / drücken, dann sollte der Heckdeckel aufgehen.
Das Gestänge mit dem weißen Clip drauf ist von der Zentralverriegelung.
Wenn du auf den Schließzylinder drückst, dann schwenkt das goldfarbige Teil rum und betätigt die Gewindestange ....
kann sein, daß das Druckstück am Schließzylinder selbst nicht richtig steht, dann drückst du halt ins Leere.
Schloßreparatur:
http://www.twingotuningforum.de/thread-18620.html
An alle Antwortenden:
Vielen, vielen Dank für die konstruktiven Antworten!
Eine Frage hätte ich doch noch bevor ich mich ans Werk mache:
Mit abzuhemender Verkleidung ist die schwarze Verkleidung gemeint (bei mir wie man auf dem Bild sieht verschraubt) oder die darüberliegende graue Verkleidung? Die graue Verkleidung scheint mir eher in der Höhe des Heckscheibenwischermotors zu sein ...
LG
Strathmore
Die graue.Das schwarze ist ein Ladekantenschutz.
Vielen, vielen Dank an alle Antwortenden, dank eurer Beiträge habe ich es auch hingekriegt. Es hat sich tatsächlich nur etwas gelöst, und zwar der Metalbolzen, der den Druckknopf mit dem goldfarbenen Blechsegment verbindet.
LG
Strathmore
Hallo Twingogemeinde,
nach einiger Zeit hat sich der Metalbolzen (eingekreist im Bild) erneut gelöst, was dazu führte, dass sich mein Problem wiederholt hat. Da ich nicht die Lust habe, alle drei Monate in den Kofferaum zu klettern, frage ich Euch, ob es nicht eine Möglichkeit gibt diesen DAUERHAFT zu befestigen. Bei mir ist der Metalbolzen einfach reingeschoben. Mehr nicht. Daher löst er sich auch immer wieder ...
LG
Strathmore
Bild:
hallo,
gibts keine nut für sicherungsringe?....falls vorhanden, sicherungsringe besorgen.
falls keine nuten vorhanden sind, aber noch ein bischen platz auf dem stift ist, kann man mit klemmscheiben sichern.
oder einfach nach schlosserart dem passstift mit dem hammer ein paar macken verpassen damit er entsprechend stramm reingeht.
einkleben mit schraubensicherungsmittel (loctite) dürfte auch gehen.
lg - manfred
Also es ist nicht dazu zu raten das ganze zu verkleben, da das Teil beweglich bleiben muss.
Entweder die andere Methode oder aber entsprechende Nut einfeilen und dann nen Sicherungsring draufschieben.
fehlt da nicht sowieso die kleine Schenkelfeder, die den metallenen Übertragungsbügel gegen den Schließzylinder presst?
muß sagen ich hab das Ding ja auch schonmal zerlegt und mich nicht getraut, den sehr fest sitzenden Stift da rauszupressen. ist schließlich nur Plastik, das Schwarze ...
was man evtl. tun könnte:
Stift durch eine passende Schraube (M3/M4) mit 2 gekonterten Muttern ersetzen ... müßte man nur so fixieren, daß sich das Schraubengewinde nicht ins Plastik einarbeitet.
