Ich hab vor kurzem diese Sitze bekommen und möchte die nun bei mir verkabeln. Eingebaut sind die schon.
Wie gehe ich da am besten vor. Es sind völlig verschiedene Stecker! Ich schreibe mal die Farben dazu, falls man es nicht erkennt.
Diese Stecker habe ich am Auto:
Kabel: SCHWARZ, GELB, BRAUN, BLAU
Kabel: GELB, BLAU, SCHWARZ
Der gleiche Stecker von der anderen Seite(Die rote Lasche ist mir abgebrochen)
Diese Kabel kommen aus dem Sitz:
Kabel: BLAU und BRAUN am blauen Stecker, BLAU und BRAUN am schwarzen Stecker, SCHWARZ, GRAU und ROSA an der Lüsterklemme
hatte das selbe problem bei meinem.
habe bei renault gelernt und dort waren die stecker oft ein problem.
habe es dann genau wie in der werkstatt gemacht und mir eine packung lötverbinder organisiert.
batterie abklemmen und ca 30 minuten warten.
stecker abkneifen und kabel auf ca 5mm abisolieren, das selbe mit dem kabel vom fahrzeug und mit
lötverbindern die entsprechenden kabel verbinden. habe dazu ein feuerzeug benutzt
Ähm ich glaube wir reden grad aneinander vorbei
Hab das wohl komisch geschrieben...
Ich wollte wissen, welche Kabel ich mit welchen verbinden muss. Das verbinden selbst bekomme ich schon hin^^
Aber bitte ordentlich mit Lötverbindern arbeiten und nicht mit Lüsterklemmen
ja aus reinem Gold!
Hat denn keiner ne Ahnung? -.-
bei mir war es eigentlich eindeutig.
musst mal die kabelfarebn vom stecker des alten sitzes mit denen vom neuen sitz vergleichen.
die sollten eigentlich identisch sein.
hat bei mir zumindest gepasst
Ja genau, aber da sind ja die 2 blauen und 2 braunen Kabel, was mache ich damit?
Wer hat denn alles diese Sitze drin?
Frage mal Mc Twingo der hatte sie soweit ich weiss auch drin.
die beiden blauen und braunen kabeln kommen von 2 unterschiedlichenstecker.
wenn ich nicht irre müssten es gurtstraffer und airbag sein.
vergleiche die kabel der stecker beider sitze, so habe ich es auch gemacht und hat funktioniert.
das letzte bold sollte ja vom fahrersitz sein, wobei der dritte stecker mit einem schwarzen kabel ja für die kontrolle ist, ob man sich angeschnallt hat.
wenn man beide sitze neben einander legt, kann man sehen, welches kabel wohin gehört
Ich habe aber uach unteschiedliche Stecker wie man auf den Bilder sehen kann.
die unterschiedlichen stecker machen es ja relativ einfach.
schau dir das kabel des gurtstraffers des original sitzes an.
merke dir welches kabel von diesem stecker auf welches kabel vom wagen geht.
dann trenne den stecker vom wagen-kabelstarng und vom clio sitz ab.
jetzt musst du nur noch die kabel vom cliositz mit denen vom wagen verbinden.
die selbe vorgehensweise machst du beim stecker des seitenairbags.
die kabelfarben sollten bei den sitzen vom twingo und clio gleich sein
ein bild der stecker von den twingositzen wäre vll noch hilfreich
Ja, wird evtl nachgereicht. Vielleicht klappts ja auch so. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich verfolge einfach die Kabel im/am Sitz zurück und schaue, wohin sie gehen. Dann klemme ich ganz stur z.b. die Gurtstrafferkabel vom Sitz an die Kabel, die vorher beim alten Sitz den Gurtstraffer mit Strom versorgten. Das sollte dann wohl stimmen
Ist eigentlich total einfach. Nur doof, dass ich jetzt erst drauf kam^^ Wollte wahrscheinlich einfach nur nichts falsch machen. Wer fetzt schon gern seine neuen Sitze^^
Ich schau mir das heute nochmal an, wenn ich nicht weiter komme, oder mir nicht sicher bin. Dann gibts wieder Fotos.
Die Batterie war nun 48Std. abgeklemmt^^ Ich will wieder fahren
ja genau so habe ich es auch gemeint.
habe mich nur ziemlich schwer mit dem erklären getan.
wünsch dir viel glück dabei
Also ich denke, dass ich nun soweit alles richtig angeschlossen hab. Ich werd die Tage mal die Batterie anklemmen.
WENN was schief geht, dann doch erst wenn die Zündung an ist, oder?
Muss nicht sein, kann auch schon sein, wenn du die Batterie anklemmst.
Mach am besten die Zündung an BEVOR du die Batterie anklemmst.
Dann sitzt net im Auto wenn die Airbags los gehen
