02.11.2011, 17:48
Ich habe mir für meinen Ph.2 Twingo Bj. 99 eine Ph.3 (Bj.04)Dynamique Ausstattung besorgt, leider ohne Beifahrersitz...kommt aberhoffentlich noch.
So nach dem Einbauen stellte ich fest, das die Stecker nicht PlugPlay sind, sondern, dass sich da was verändert hat. Aus 3 steckern sind 2 geworden...usw. Also erstmal nicht anschliessen. Ergo nögelt die Airbagleuchte -.-
Ich hab mich da nicht so ganz ran getraut, es dann heute aber doch nochmal probiert und mein Vorgehen mal hier beschrieben.
Bei mir klappt es jetzt wunderbar
Vorgehensweise
Wie bereits hier erwähnt, hab ich es geschafft den neuen Sitz mit seinen Steckern in meinem Ph2 zu verkabeln.
Airbag ist angeschlossen und Kontrollleuchte meldet keinen Fehler mehr. Werde es noch einige monate beobachten und dann nochmal posten, ob sich was geändert hat. Aber die Verkabelung sieht logisch aus.
Ich habe das ganze mal für meinen Fahrersitz aufgeschrieben, da ich noch keinen Beifahrersitz Ph.3 habe.
Beim Beifahrersitz dürfte das Anschnallsignal wegfallen, ist aufjedenfall bei meinem Ph.2 Sitz so.
Dann noch: Ich hab die Ph3. Stecker benutzt, da diese dabei waren.... ist denke ich am einfachsten. <-- Dadurch habe ich jedoch meinen Kabelbaum angerührt/geändert, wass man eigentlich nicht machen sollte.
///----- EDIT: Am besten ihr lasst den Fahrzeugkabelbaum unberührt und benutzt die Stecker der alten Sitze! -----\\\
ACHTUNG: Arbeiten am Airbagsystem sollten immer von Fachpersonal durchgeführt werden. Falls ihr euch dennoch entscheidet es selbst zu versuchen, klemmt die Batterie ab und wartet ca. 30 min.! Wenn alles erledigt ist schaltet ihr erst die Zündung ein, schliesst die Tür und klemmt dann erst die Batterie an! Falls nun etwas passiert, seit ihr ausserhalb des Autos!
1.
Ich habe mir noch einmal die neuen Stecker des Ph.3 Sitzes angeschaut und die Verläufe der einzelnen Kabelstränge verfolgt ( zum Seitenairbag, zum Gurtstraffer usw.)
![[Bild: twingo-02155920-tvt.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2011/11/twingo-02155920-tvt.jpg)
![[Bild: twingo-02155941-L6I.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2011/11/twingo-02155941-L6I.jpg)
-> Es sind 2 Stecker (beim Ph.3 Sitz):
2.
Dann habe ich den Beifahrersitz ( Ph.2 ) als Referenz genommen und dort die Stecker verglichen, sowie deren Verlauf angeschaut.
2.1
Anschliessend habe ich mir die Kabel und Stecker angeschaut, die mit dem neuen Sitz verbunden werden sollen....
![[Bild: twingo-02163028-plT.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2011/11/twingo-02163028-plT.jpg)
-> Es sind 3 Stecker (beim Ph.2 Sitz):
Fällt schonmal die Unterschiedlichkeit der Stecker auf, sowie die Anzahl der Kabel:
3 Stecker - 6 Kabel (Ph.2 )
2 Stecker - 7 Kabel ( Ph.3 )
Es ist ein Massekabel beim Ph.3 Sitz hinzugekommen. Dieses kann man zusammen mit dem anderen an das Massekabel des schwarz/gelben Ph2. Steckers klemmen
Da ich die Stecker ( Ph.3 ) des neuen Sitzes komplett hatte, habe ich diese übernommen und die Kabel meines Ph.2 Twingos dort angeklemmt.
3.
Welche Kabel von den alten steckern an welche neuen?
Ich habe das ganze nicht optimal gelöst, indem ich die Kabel zusammengelötet habe... /--->BESSER ist es die Stecker zu bearbeiten und die Kabel dort "einzupinnen"!
Hier ein Bild von der fertigen Verkabelung - noch nicht gelötet und ohne Schrumpfschläuche:
![[Bild: twingo-04164303-zRg.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2011/11/twingo-04164303-zRg.jpg)
Hier mal mit Schrumpfschläuchen und fertig gelötet:
![[Bild: twingo-04164518-JDZ.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2011/11/twingo-04164518-JDZ.jpg)
Dann schön Isoliertape drum
![[Bild: twingo-04164615-Lir.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2011/11/twingo-04164615-Lir.jpg)
Und unterm Sitz verstaut:
![[Bild: twingo-04164646-Z5V.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2011/11/twingo-04164646-Z5V.jpg)
Ich hoffe es ist erkennbar...hatte leider nur mein Handy zur Hand...
Sollte das alles geschehen sein, könnt ihr die Batterie wieder anklemmen ( BITTE das rotgeschriebene weiter oben beachten!)
Bei Fragen gerne melden!
Vorgehensweise
1.
- grauer Stecker: führt zum Gurtstraffer und ist für das Anschnallsignal zuständig
4 Kabel: 1x blau, 1x braun, 1x beige, 1x schwarz
- schwarzer Stecker Stecker: führt zum Seitenairbag
3 Kabel: 1x blau, 1x braun, 1x schwarz
2.
2.1
- blauer Stecker: führt zum Gurtstraffer
2 Kabel: 1x blau, 1x braun
- schwarz/gelber Stecker: Masse und Anschnall-Warnsignal
2 Kabel: 1x rosa/beige (iwie sowas), 1x schwarz
- brauner Stecker: führt zum Seitenairbag
3.
- GRAU - Ph. 3 Stecker:
Kabel des blauen und des [b]schwarz/gelben Steckers[/b] verkabeln (blau/blau, schwarz/schwarz, braun/braun, beige/beige)
- SCHWARZ - Ph.3 Stecker:
Kabel des braunen Steckers und das Massekabel desschwarz/gelben Steckers[b] verkabeln
![[Bild: twingo-30134425-lNg.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2019/01/twingo-30134425-lNg.jpg)
