habe schon des öfteren Bilder gesehen von Twingos (Phase I) wo die Lufthutze von der Motorhaube durch Racinggitter ausgetauscht wurde. Das gefällt mir ganz gut und ich würde das auch gerne machen. Meine Frage ist jetzt ob da irgendetwas passieren kann das der Motor zu wenig neue Luft bekommt oder so da die standart Lufthutze ja so nach oben gebogen ist am oberen Ende, oder ist das sowieso nur für Optik ?
Mfg
Die Hutze ist nur für die Innenraumluft... da passiert also nix
(06.07.2011, 20:06)RölliWohde schrieb: [ -> ]Die Hutze ist nur für die Innenraumluft... da passiert also nix
also habe ich keinen nachteil dadurch ? Kommt immernoch genug kalte luft für die lüftung bzw frische luft ?
Mfg
Ja... solltest die nur nicht komplett verschließen (so wie ich) dann Beschlagen die Scheiben sehr schnell.
Okay, danke für deine Hilfe
Mfg
(06.07.2011, 20:16)ballermann93 schrieb: [ -> ]also habe ich keinen nachteil dadurch ? Kommt immernoch genug kalte luft für die lüftung bzw frische luft ?
Mfg
Noch ein Vorteil.
Durch das Racinggitter passt nicht mehr so viel Kleinzeug durch, wie durch die Standardhutze, was dann durch die Lüftung im Innenraum landet, wie z. B. herunter gefallene Lindenblüten.
Der Innenraum bleibt sauberer.
MfG
aber auch mehr Regenwasser
mach den abfluss - wenn du davorstehst - links im Eck frei!
interessant auch der Filter - suche mal nach Pollenfilter
Motortechnisch ist es egal - der geht nur nach innen
(06.07.2011, 20:17)RölliWohde schrieb: [ -> ]Ja... solltest die nur nicht komplett verschließen (so wie ich) dann Beschlagen die Scheiben sehr schnell.
also wenn bei mir die fenster geschlossen sind und ich jmd mitnehme beschlagen die auch mit racegitter schnell :S
Hatte bei mir das Problem als ich die racinggitter drin hatte, das er beim fahren nicht warm geworden ist im Innenraum, als ich die Originale lufthutze drin hatte, wurde er wieder schnell warm und alles funktionierte einwandfrei!
Habe danach bei der original lufthutze das Innenleben entfernt und racinggitter drunter gemacht!
Sieht sportlicher aus und es funktioniert wieder alles
Kann einer mal Bilder von vorher nach her Posten.
das gefällt ! ! !
Moin !
Sieht bei mir so aus:
Ich finde, das kleinere gitter schaut irgendwie noch etwas besser aus
Wie bekommt man so ein Gitter fest??? Ja ich weiß blöde Frage
