Normale Version: Radioschachtverkleidung demontieren
ich müsste mal die Verkleidung (nicht nur die Blende) vom Radioschacht demontieren. Das einzige was man so auf anhieb sieht sind jeweils ein Kunststoffstopfen in den Fußräumen, die lassen sich aber nicht so ohne weiteres abziehen.
Wie muss ich da vorgehen?
Beim Twingo Phase II ist der Radioschacht ein Teil mit dem Armaturenbrett. Kann mann also seperat nicht ausbauen.
Gehts um den Twingo N?
Wenn ja:
Radioblende weg, Konsole um den Schalthebel weg, dann die Verkleidung vom Amaturenbrett unterhalb vom Lenkrad weg, die beiden Plastiknippel in den Fußräumen raus und 2 Schrauben unterhalb der Heizungsregulierung lösen. Dann die Konsole nach hinten abziehen.
