Hi @ll,
ich wollte heute mal die Lautsprecher gegen die passenden Pioneer tauschen und entweder bin ich blind oder da liegen keine Kabel für die Hochtöner...
Hat da einer von euch vielleicht schon Erfahrungen??
Danke schonmal.
Greets,
Chris
Hi,
der Gordini besitzt keine Hochtöner, das ist nur eine Blindblende.
Gruß Dominik
Das ist ja ein Ding ein sonder Sondermodell und der hat keine Anschlussmöglichkeit für Hochtöner? Der RS oder der normale T2 doch, oder irre ich mich da?
ich sag ja.... echt ne Frechheit....Danke für die Info
1. kannst nix an Optionen in Deutschland bestellen
2. total die billige Ausstattung bei Audio... sogar das billigste Radio Display...
Naja... egal.. sonst is es n geiles Wägelchen... aber sowas ärgert einen halt
So... hab mich grad mal an der Renault Hotline ausgekotzt... kann ja nich sein, dass die Kabel im Authentique liegen und im Gordini nicht.... lt. Hotline werden seit KW44 nur noch Koax Speaker verbaut... aber meiner is ja älter...
Mal sehn, was raus kommt
wenn du hochtöner richtig anordnen willst ist eh am besten du richtest sie auf den kopf aus alles andere wäre totaler schwachsinn wenn du eh schon umbaust meines erachtens hab auch den gordini
hier gibt es richtig schöne hochtöner halterungen zum beispiel
http://www.diaboloworld.de/f_ht.html
vom klang her wäre es durchaus zu empfehlen also ich habs mal so vor aber brauch erst noch zubehör
gruß waldfee
Fee... da hast Du schon recht...
aber wenn ich mich hier austoben wollte, dann müsste viel passieren, was Dämmung usw. angeht...
Von daher wäre ich mit den Pioneer schon zufrieden....
na mal sehen, was da aktuell verbaut ist... hoffe da ist wenigstens ne Frequenzweiche drin... den Meter Kabel werd ich auch noch hin kriegen
Habe um die Mittagszeit auch festgestellt, dass mein RS keine Hochtöner hat.
Leider musste ich es hören, denn die Anleitungen zum uto bzw. Radio sagen nichts aus.
So... Dienstag is es soweit... da geht der Kleine in die Werkstatt und Renault schaut mal, was da los ist. Denn eigentlich lt. Werk, sollten da welche verbaut sein... bin mal gespannt, was da raus kommt
da bin ich mal gespannt was da raus kommt, wenn da kostenlos welche nachgerüstet werden, weiß ich nämlich schon welcehr gordini als nächstes zum freundlichen geht
Kannst Du auch mal fragen, was mit den normalen RS Baujahr 2010 ist?
Wann produziert? ab KW44 haben die nur noch Coax Systeme verbaut... nix mit Hochtöner
Also... es waren keine Kabel drin und wurden heute auf Garantie nachgerüstet
Das brauche ich schriftlich!!!!
Also... da Werkstätten immer sagen, dass alles in Ordnung ist, hab ich bei Renault direkt angerufen. Die haben das dann geprüft und an meine Werkstatt weiter gegeben. Die haben den Auftrag bekommen, die Hochtöner nachzurüsten... also recht problemlos
