Normale Version: WFS code eingabe was amche ich falsch?
hi ich habe hier ein Problem habe gestern zwar den code bekommen, 1x thread drunter 9635 dann mache ich wie in der anleitung folgendes
gehe ins auto.
1- mache auto zu
2. schlüßel rein, zündung an
3. code eingabe drücken/festhalten/beim 9ten mal loslassen
4. code eingabe drücken/festhalten/beim 6ten mal loslassen
5. code eingabe drücken/festhalten/beim 3ten mal loslassen
6. code eingabe drücken/festhalten/beim 5ten mal loslassen
7. dann blibk die rote lampe auf dann aus dann wieder länger an dann geht die aus.
8. ziehe den decoder an der decke vom kabel ab.
jetzt meine frage / Problem habe folgendes schon probiert ( weiß ned warum die bleibt nicht dauerhaft aus.
- ohne decoder WSF wieder wird aktiv
- nach dem deaktivieren abziehen des steckers wieder dran ohne plip ( WSF wird aktiv )
- batterie abklemmen nach dem deaktivieren wird wieder aktiv
was mache ich falsch damit die WSF ganz weg bleibt weil die code eingabe und so alles geht ja nur sie reativiert sich wieder, habe ich evtl ein schrit falsch gemacht oder sogar vergessen.
Das Problem liegt daran, dass du zum Deaktivieren einen Dekoder von einem anderen Twingo brauchst.
Dann ging es bei.
Mit dem eigenen Dekoder hast du da keine Chance.
also deaktivieren, dann fremde decoder dran und fertig`?
Nein, das Deaktivierne gleich mit dem Fremddekoder machen.
D.h. du tauschst als erstes die Dekoderplatine, wartest 15 min und beginnst dann mit der Codeeingabe.
ahso, ok dann fahre ich naher mal schrottplatz
dann original decoder raus, neuer rein, dann code eingeben fertig oder
erst alten raus, neuer rein dann code eingeben abzihen , draufstecken.
Ja, und nicht vergesse nach dem Abziehen des Dekoders die Leitung 4 für immer zu kappen!
