Normale Version: apropos Lüfter / Gebläse
hallo alle zusammen,
sehe hier im Forum zum ersten mal einen Bericht über Probleme mit dem Gebläse und prompt verabschiedet sich meins auch. Gestern auch 5 Stunden Autobahn und die große (2. Stufe, ist 'n 95er) tut nicht mehr.
Bloß bei durchgebrannter Sicherung dürfte der Motor ja nicht mehr laufen, tut er aber, und wie im anderen Threat beschrieben wird die langsame Stufe über einen Widerstand runtergeregelt, die funktioniert ja aber auch noch!
Was ist es denn dann? Kann mir jemand helfen *schwitz* ?!?
Ich sags ungern aber ich hab dein problem nicht ganz verstanden...
Ich verstehe das richtig das die 1 stufe geht und die 2 stufe nicht geht?
Nur die erste Stufe funktioniert, in der zweiten ist es so, als wenn das Gebläse aus ist. Also reiner Fahrtwind!
Keine Ahnung was das soll?
umschalter im po?
gruß
Da hilft wohl nur durchmessen...
Würde auch auf den Schalter tippen!
Danke, ich werde da mal schauen!
Der fühlt sich beim Schalten in die zweite Stufe auch ein wenig schwergängiger an wie früher. Hoffentlich nicht komplett kaputt!
