Normale Version: HILFE ! BREMSE FLATTERT! ABS!
Hallo FachweltSmile
Habe ein Problem mit meinem 99er Twingo. Bei kaltem und nassem Wetter geht das ABS-Lämpchen an. Bei besserem Wetter geht sie wieder aus.
Jetzt mein eigentliches Problem: Seit Kurzem springt das ABS an, wenn ich langsam bremsend auf eine Ampel o.ä. zu fahre. Und zwar sobald ich die 20 km/h unterschreite. Aber das ist kein normales anspringen. Vielmehr schmiert die Bremspedaile sozusagen ab, mit einem komisch zummendem Geräusch und wenn ich die Bremse nicht loslasse dann bilde ich mir ein dass das Vorderrad fängt an zu vibrieren/flattern an der Beifahrerseite bis ich die 5 km/h Marke unterschreite. Danach hört es auf.
Bei normalem Fahren und Bremsen passiert nix, wirklich erst dann sobald ich die 20 km/h unterschreite.
Achja, das alles passiert nur wenn die ABS Lampe aus ist, also faktisch nur dann wenn sie eigentlich normal funktionieren sollte. Wenn die ABS leuchtet dann ist alles ´´ok´´ bis auf die Tatsache dass ich als Konsequenz daraus kein ABS habe.
Was kann das sein?
Möchte ungern auf ABS verzichten. Das Ding hat mir genau 2 Mal mein Leben gerettet
doppelposts sind hier nicht so gestattet.. da wird schon einer drauf antworten. immer geduld haben Wink
hiWink
das war nicht meine Absicht. Vielmehr passt mein Problem in beide Kategorien daher auch die ´´Doppelpost´´.
