Hallo Leute, mir ist gestern aufgefallen, als ich eine Freundin nach Hause gefahren habe , dass meine Bremse, wenn ich länger leicht draufstehe um langsamer zu werden, irgendwann nicht mehr richtig greift und einen komischen Laut von sich gibt. Danach gehts irgendwie wieder. Nur hatte ich heute als ich von der Schule gekommen bin das gleiche Problem schonmal....
Kann mir einer sagen, was es sein könnteo der hatte das gleiche Problem auch schonmal?
vielleicht sind deine Bremsbeläge abgefahren?Seh doch mal nach!Wenn Du aber keine Ahnung davon hast fahre mal in eine Werkstatt und lass nachsehen.
Ich habe ein ähnliches Problem!
Hallo, ich fahre einen Twingo BJ.2000,
58PS mit ABS
und da liegt der Hase im Pfeffer.
Beim Abbremsen 50km/h bis 20km/h keine Probleme, aber von 20km/h bis
zum Stand rattern die Vorderräder und irgendwie schwammig. ABS-Kontrolllampe ist funktionsfähig kommt aber bei der *Rattersituation* nicht rein. Ich habe jetzt die ABS-Sicherung(rot) rausgenommen, ABS und Handbremse leuchten nun permanent. Bremsen funktionieren normal, aber halt ohne ABS!
Bitte um Hilfe,
danke...Rainer
Hallo R@iner,
also, unterhalb von 6 km/h dürfte das ABS eigentlich gar nicht einsetzen - wenn denn alles in Ordnung ist ...
An Deiner Stelle würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ich vermute, dass dann ein defekter ABS-Sensor angezeigt wird...
Ohne ABS zu fahren ist ja im Prinzip kein Problem. Du solltest dabei nur im Hinterkopf haben, dass durch das ABS auch die Bremskraftverteilung zur Hinterachse geregelt wird.
Das heißt, im Moment kann beim scharfen Bremsen Deine Hinterachse überbremsen.
Dann neigt so ein Autochen zum Drehen ...
Schau Dir auch mal diesen
... Thread ... an ...
Bei Unwissenheit und Problemen oder komischen verhalten der Bremse suche bitte eine Werkstatt auf! Damit ist wirklich nicht zu spaßen.
Ich war in einer Werkstatt und es hat sich herausgestellt, dass die Schelle der Antriebswellenmanschette kaputt gegangen ist. Das Fett, was dadurch ausgetreten ist, ist mir dann auf die Bremsschreiben gelaufen und dann ist ja klar, was dann passiert.
Ich war also in der Werkstatt und habe das da machen lassen, habe knapp 40 € bezahlt und auf der Rücktour wundere ich mich, warum das gleiche Problem immernoch da ist.
Zu Hause angekommen habe ich einfach mal eingeschlagen und unters Auto geguckt. Und was ist??? Die haben zwar die Schelle erneuert, aber das Fett was bereits ausgetreten ist, haben sie nicht entfernt....Wollten die die Arbeit nicht sehen? Was kann ich jetzt machen, ich war schon bei meinem Nachbarn, der hat ein "Loch" in der Garage, dass man da reinsteigen und unters Auto gucken kann und habe mit Küchenpapier so viel wie ging an Fett weggewischt, aber daS Problem mit der Bremse habe ich nach wie vor.
Was kann ich dagegen tun?
Hallo AndreEngel,
(26.03.2010, 13:29)AndreEngel schrieb: [ -> ]Was kann ich dagegen tun?
auf jeden Fall die Werkstatt wechseln ...
Da fällt mir nix zu ein ...
Also, die Bremsscheibe kannst Du reinigen - Bremsenreiniger, Kaltreiniger oder ein anderes fettlösendes Mittel.
Die Bremsbeläge würde ich auf keinen Fall reinigen, sonderen austauschen. Und zwar nicht nur die eine, sondern auch die andere Seite.
Bremsbeläge sollten immer achsweise getauscht werden.
(26.03.2010, 16:01)Teefax schrieb: [ -> ]Hallo AndreEngel,
Das hab ich auch vor. Das geht echt gar nicht oO.... Darf ich also schön Reifen abmontieren und alles durch die Gegend basteln, nur weil die von der Werkstatt die Arbeit nicht sehen...Nochmal extra Kosten die nicht hätten sein müssen. Danke für den Tipp mit den Belägen wechseln.
Denke werd von meiner ersten "Auto-Schrauber-Aktion" mal eine kleine Doku machen
(26.03.2010, 16:22)AndreEngel schrieb: [ -> ]Denke werd von meiner ersten "Auto-Schrauber-Aktion" mal eine kleine Doku machen
Gute Idee ...
