01.02.2010, 19:37
Mailin schrieb:Hallo,
ich habe mir günstig einen Twingo zugelassen 04.1997 gekauft bei dem die Wegfahrsperre "spinnt" bzw. halt irgentwo ein Fehler liegt.
Die ZV geht nicht und halt dadurch auch nicht das entsperren der WFS.
Die Code habe ich und damit funktioniert auch das starten des Autos, allerdings ist das ganze auf Dauer schon etwas nervig und deshalb will ich (zumindest bis zum TÜV-Termin) die Wegfahrsperre deaktivieren, bevor ich etwas kostenspielig reparieren lasse.
Ich habe auch schon sämtliche Beiträge gelesen und deine Anweisung zum deaktivieren durchgeführt (code eingeben, stecker lösen), allerdings hat sich die WFS nach einiger zeit leider wieder "scharf" gestellt.
Nun denke ich, dass ich einen fremden Decoder brauche (wie du beschrieben hast). Wenn ich mir so einen besorgen, wie muss ich denn das dann machen? Decoder vor/nach starten bzw eingabe des Codes wechseln....?
Ich hoffe du kannst mir helfen
Liebe Grüße
Mailin
Hallo Mailin,
der Fremddekoder kommt auf den Stecker, dann mal Zündung ein.
Nichts wird gehen, auch die Codeeingabe klappt nicht.
Das ist die Sicherheitssperre gegen Leute oder Maschinen, die alle Zeit der Welt haben, um die 10.000 Kombinationen auszuprobieren.
Nach 15 Minuten klappt die Codeeingabe.
Wenn die erfolgreich gelaufen ist, ab mit dem Teil und freuen.
Hier mal ein Thread, wo es nicht direkt geklappt hat, schlussendlich aber doch.
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6448
Spannend ab Post #56
Bei Problemen wieder melden, aber auch bitte bei Erfolg.
Gruß Ulli
